Помогите с усилителем на TIP142 TIP147, на выходе 50вольт
Владимир5459
  Постов: 7   ОК
Собрал усилитель, на выходе куда подключаю динамики напряжение 50 вольт и TIP147 греется. Отключаю динамик ничего не греется а на выходе так же большое напряжение. Что может быть народ подскажите! Уже не знаю куда копать все детали проверил. Питалово от трансформатора центра, там есть 2 обмотки по 21 вольт и 2 обмотки по 41вольт(переменки). Подрубаю к 20 вольтовым выходам после выпрямления получаю (+28 g -28). если подрублю к 41 вольтовым выходам на выходе еще больше будет. Я уж думаю может он самовозбуждается или еще чего может кто посоветует. Ребят кто шарит может сама схема нерабочая?! Заранее благодарствую товарищи.
Файлы: 3073500.png (6.6 Kb)
Владимир5459
  Постов: 7   ОК
ПО этой схеме собирал
Файлы: 2894933.png (36.5 Kb)
Владимир5459
  Постов: 7   ОК
Вот что получилось, проверил все дорожки все четко. Я вот думаю может это все из за припоя он жидкий и небольшое запотевание на плате, это уже после протирания.
Файлы: 3472527.jpg (191.2 Kb)
Владимир5459
  Постов: 7   ОК
Это печатка по ней все делал. Ошибки не должно быть.
Файлы: 4633923.png (42.4 Kb)
Обормот
  Постов: 141   ОК
Проверь-ка ещё раз получше. Похоже ошибка всё-таки где-то есть.
Или возможно схема нерабочая. Где брал? У кого нибудь по этой схеме есть такой усилок рабочий?
Владимир5459
  Постов: 7   ОК
На сайте на каком то нашел. Народ говорит что собирали. Все работает. А у меня чет ну никак не хочет. Динамик гудит и выпирает вперед.
Добавлено (25.04.2018, 22:20)
Я читал на каком то форуме похожий усилитель и те же проблемы тоже на выходе напряжение большое. Я вот не пойму получается какой то транзистор выходной открыт что ли? Может к базам этих транзюков резисторы приделать регулируемые да приубавить открывание, только толку то. Блин я вообще в ступоре.
Обормот
  Постов: 141   ОК
А напряжение питания попробуй понизить или повысить, что будет.
Владимир5459
  Постов: 7   ОК
Просто гул меньше больше на динамике.
Обормот
  Постов: 141   ОК
Не должно быть такого - значит схема не рабочая.
Добавлено (25.04.2018, 23:13)
До скольки напряжение понижал, минимальное рабочее напряжение какое у усилка было?
Владимир5459
  Постов: 7   ОК
Ну меньше 28 вольт не понижал. Максимальное давал по другой обмотке 41переменки, по постоянке не помню ну кололо 50ти. Я думаю может в каких то резисторах проблема ну я имею ввиду на мелких транзюках ну типа они может открыты и тащат за собой всю систему.
Добавлено (25.04.2018, 23:19)
Просто это мой первый опыт с таким усилителем. Никогда не сталкивался с постоянкой на выходе. У меня в машине два усилителя довольно мощных по 1,5квт там все норм работает и никакой постоянки нет. Тут же ну уже не знаю что думать.
Добавлено (25.04.2018, 23:22)
Что самое интересное я этот усилитель забросил. Потом чет время появилось думаю дай посижу с ним поехал нафиг купил еще два новых транзюка типов и пол схемки закупил новых деталей и все перепаял. Кроме диодов их я оставил они в одну сторону звонят в другую нет значит нормальные. И такая же фигня. Что же за чудик создал эту схему что она не работает или я что то не так делаю ну я думаю на фотке видно я довольно аккуратно весь монтаж выполнил.
