  • Страница 2 из 2
Помогите с усилителем на TIP142 TIP147, на выходе 50вольт
Сообщение # 11
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Владимир5459, Во первых усилитель нужно питать не более30В,а не 50В
Проверяйте транзисторы и вых. транзисторы в первую очередь.
Во вторых где у вас на радиаторе (где прикручиваются транзисторы изоляционные прокладки).Удивительно как вы еще динамики или что вы там на выход подключали не спалили.Такой радиатор будет греться как утюг,нужен больше или принудительное охлаждение(вроде у вас вентилятор прилеплен). cry
Саму вашу печатку не смотрел как там у вас спаяно.Проверяйте.И сама схема "корявая".
Файлы: 2778329.png (92.5 Kb)
Сообщение # 12
dewill2025
  Постов: 91   ОК
Нашли причину или забросили усилок?
И за такую печатку, руки надо оторвать автору. Если бы он и заработал у вас, то скорее всего фонил бы, и фон был бы неустранимый. Земля идет по контуру платы, а это хорошая антена, собирала бы все наводки.
Сообщение # 13
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
Подниму тему... Имеется аналогичный усилитель (точнее собрал знакомому для саба в машину), проблема правда немного другая. При включении все нормально - на выходе 35мВ, но при подаче сигнала на вход срабатывает защита от постоянки. Вроде между срабатываниями какой-то звук проскакивает очень тихо. На выходе какая-то хрень (нагружен спиралью 4 Ом). Питание 38-45В (преобразователь с 12В на TL494). По схеме: заменены BY550 на 6A10, все остальное соответствует. Собрал бы более интересный (проверенный) вариант, но тут проблема габаритов - нужно было все уместить в корпус.
Файлы: 9392481.jpg (345.4 Kb) · 9856864.jpg (242.7 Kb) · 3600203.jpg (22.0 Kb)
  • Страница 2 из 2
