УНЧ на UA741
| Сб, 21.04.2018, 19:16 | Сообщение # 11
Цитата DarkRus66 ( ) Это одна и та же микросхема Согласен,не прав,,LM внутри немного другая что ли
| Сб, 21.04.2018, 19:22 | Сообщение # 12
Aleks3658
Постов: 72
Цитата DarkRus66 ( ) Теперь вот им применение бы найти, DarkRus66, я вам в личку ссылку кинул
Цитата DarkRus66 ( ) Вообще-то говоря, когда-то в журнале Радио была простейшая схема для тестирования ОУ, можете при желании ее отыскать и проверить их. Я 4 шт в схеме этого унч проверял, потом такую схемку собрал для проверки, , и все 10 проверил не одна не заработала, Утиль.
| Вс, 22.04.2018, 02:26 | Сообщение # 13
Постов: 750
Возможно что перемаркер, хотя зачем перемаркировать и без того наверное самый дешевый ОУ? Тестируют ОУ немного по другому, заставив их работать как генератор, например. Испытатель ОУ - журнал Радио 1978 №3 стр.29 (ссылку не даю из-за правил форума). Или вот еще (прилагается).Добавлено (21.04.2018, 22:09) --------------------------------------------- Aleks3658, что-то я не вижу ничего в личке... Добавлено (22.04.2018, 03:26) --------------------------------------------- Теперь я вижу откуда вы схему взяли.
| Вс, 22.04.2018, 02:50 | Сообщение # 14
Постов: 750
Вот еще варианты усилителя на этой микросхеме, обратите внимание, питание используется двухполярное.
Добавлено (22.04.2018, 03:38) --------------------------------------------- Но радиаторы на эти транзисторы нужно обязательно ставить, чтобы не спалить.
Добавлено (22.04.2018, 03:50) --------------------------------------------- Еще подумал вот о чем, КТ816 и КТ817 это не аналоги BD139/BD140 (как по схеме должно быть), если быть уж точным, то их аналоги КТ814 и КТ815. КТ816/817 немного мощнее и для их раскачки нужно больше усиление предварительного каскада. Вот тут двухполярное напряжение даст больше усиление, чем однополярное (заниженное к тому же).
| Вс, 22.04.2018, 11:16 | Сообщение # 15
Aleks3658
Постов: 72
КТ816/817 подобрал пару с большем коэффициентом усиления 292\295. Усилитель так себе, но для чего ни будь не требовательного пойдёт, особенно если питание можно до 20 - 30 вольт поднять, с другой стороны чего ещё ждать от микросхемы которую разработали в 1968 году :). Спасибо всем. Унч работает, 10 микросхем выкинул и голова перестала болеть.
| Вс, 22.04.2018, 16:16 | Сообщение # 16
Постов: 703
Какую мощность получили в итоге?
| Вс, 22.04.2018, 20:08 | Сообщение # 17
Aleks3658
Постов: 72
Цитата dsfas ( ) Какую мощность получили в итоге? Мощность практически как и была, от 0.5-до 1 ватта, может чуть больше, без явных искажений (на слух), на вход подаю с компьютера максимальная громкость, чтоб увеличить чувствительность,увеличить громкость ----- играемся обратной связью!!!
| Вс, 22.04.2018, 21:10 | Сообщение # 18
Постов: 703
Ясно, спасибо за ответ.
