Помогите сделать усилитель звука для колонки около 20 ватт
| Сообщение # 1
Nikolai1957
Постов: 4
Хочу сделать портативную колонку на 20-25 ватт с достаточном громким и чистым звучанием. Подскажите какую схему взять. Питание аккумулятор от ноутбука. Динамики на 25 ватт.
| Сообщение # 2
С ноутбучного акка ( это обычно 7-8в) 25вт без преобразователя никак не раскачается .....
| Сообщение # 3
Nikolai1957
Постов: 4
Tygra, у меня в ноутбучном аккумуляторе 12 вольт. А какую схему взять та и на какой микросхеме??? важно громкое и чистое звучание!
| Сообщение # 4
Постов: 1790
А какая емкость батареи? Ведь для 25 Вт при 12 В надо будет чуть более 2 А тока. И это без учета КПД усилителя. А КПД сильно зависит от типа усилителя. А от типа зависит качество звука. А громкость звучания не всегда зависит от мощности. Мегафоны( не сотовые операторы) и установки озвучивания берут не мощностью, а звуковым давлением. А оно достигается конструкцией звуковой головки. Так что определитесь что вы хотите от усилителя и под это выбирайте питание, или наоборот по питанию выбирайте усилитель с требуемым временем работы. Если долго и громко с усилителем класса Д то может от автомобильного запитать. Или от пары ноутбучных.
| Сообщение # 5
Nikolai1957
Постов: 4
ctc655, Ёмкость 2500mah. вообщем я вообще новичок и многого не знаю но просто хочу собрать стоющий аппарат который сравним с заводским просто не особо покупать готовое. есть колонка на 3 вата но она слабая на улице очень. и вот появилась идея собрать что-то самому и достаточно громкое и сс достаточно с чистым звуком.
| Сообщение # 6
samodelkin36
Постов: 198
Цитата Nikolai1957 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но просто хочу собрать стоющий аппарат который сравним с заводским Из старого радио собрать не получится.
| Сообщение # 7
Постов: 1790
Nikolai1957, Если для улицы то посмотрите в сторону Д-усилителей. Качества хватит, на мой взгляд. И за мощностью гнаться не надо. надо найти хороший динамик, что бы развивал хорошее звуковое давление. Или сделать самому в виде рупора.
| Сообщение # 8
Nikolai1957
Постов: 4
а можете хотябы поверхностно рассказать об усилителях динамиках и что к этому прелогается??? там что такое усилитель класса Д и другие???
| Сообщение # 9
Egour
Постов: 916
Цитата Nikolai1957 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) есть колонка на 3 вата но она слабая на улице очень Громкость не только от мощности усилителя зависит, но и от чувствительности динамических головок. Если на пару 5ГДШ-4 подать 3ватта, они будут орать как хор имени Пятницкого в полном составе.
Цитата Nikolai1957 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) что такое усилитель класса Д Цифровой, типа, усилитель. D (Д) - digital. По сути представляет собой широтно-импульсный регулятор напряжения управляемый сигналом от источника звука.
| Сообщение # 10
Зулус
Постов: 4
tda 2003 по даташиту,собирается из подручного хлама за 15 минут,получится хорошая портативная колонка. Колонку можно взять небольшую компа. Орать будет на 20 ватт.
