    Помогите сделать усилитель звука для колонки около 20 ватт
    Сб, 17.03.2018, 11:26 | Сообщение # 1
    Nikolai1957
      Постов: 4   ОК
    Хочу сделать портативную колонку на 20-25 ватт с достаточном громким и чистым звучанием. Подскажите какую схему взять. Питание аккумулятор от ноутбука. Динамики на 25 ватт.
    Сб, 17.03.2018, 20:06 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    С ноутбучного акка ( это обычно 7-8в) 25вт без преобразователя никак не раскачается .....
    Пт, 23.03.2018, 19:36 | Сообщение # 3
    Nikolai1957
      Постов: 4   ОК
    Tygra, у меня в ноутбучном аккумуляторе 12 вольт. А какую схему взять та и на какой микросхеме??? важно громкое и чистое звучание!
    Пт, 23.03.2018, 19:54 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    А какая емкость батареи? Ведь для 25 Вт при 12 В надо будет чуть более 2 А тока. И это без учета КПД усилителя. А КПД сильно зависит от типа усилителя. А от типа зависит качество звука. А громкость звучания не всегда зависит от мощности. Мегафоны( не сотовые операторы) и установки озвучивания берут не мощностью, а звуковым давлением. А оно достигается конструкцией звуковой головки.
    Так что определитесь что вы хотите от усилителя и под это выбирайте питание, или наоборот по питанию выбирайте усилитель с требуемым временем работы.
    Если долго и громко с усилителем класса Д то может от автомобильного запитать. Или от пары ноутбучных.
    Сб, 24.03.2018, 07:34 | Сообщение # 5
    Nikolai1957
      Постов: 4   ОК
    ctc655,
    Ёмкость 2500mah.
    вообщем я вообще новичок и многого не знаю но просто хочу собрать стоющий аппарат который сравним с заводским просто не особо покупать готовое. есть колонка на 3 вата но она слабая на улице очень. и вот появилась идея собрать что-то самому и достаточно громкое и сс достаточно с чистым звуком.
    Сб, 24.03.2018, 08:18 | Сообщение # 6
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Из старого радио собрать не получится.
    Сб, 24.03.2018, 11:50 | Сообщение # 7
      Постов: 1790   Друзья
    Nikolai1957, Если для улицы то посмотрите в сторону Д-усилителей. Качества хватит, на мой взгляд. И за мощностью гнаться не надо. надо найти хороший динамик, что бы развивал хорошее звуковое давление. Или сделать самому в виде рупора.
    Сб, 24.03.2018, 13:24 | Сообщение # 8
    Nikolai1957
      Постов: 4   ОК
    а можете хотябы поверхностно рассказать об усилителях динамиках и что к этому прелогается??? там что такое усилитель класса Д и другие???
    Сб, 24.03.2018, 16:29 | Сообщение # 9
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Громкость не только от мощности усилителя зависит, но и от чувствительности динамических головок. Если на пару 5ГДШ-4 подать 3ватта, они будут орать как хор имени Пятницкого в полном составе.
    Цифровой, типа, усилитель. D (Д) - digital. По сути представляет собой широтно-импульсный регулятор напряжения управляемый сигналом от источника звука.
    Вс, 07.10.2018, 21:13 | Сообщение # 10
    Зулус
      Постов: 4   ОК
    tda 2003 по даташиту,собирается из подручного хлама за 15 минут,получится хорошая портативная колонка. Колонку можно взять небольшую компа. Орать будет на 20 ватт.
