  • Страница 2 из 3
Что за трансформаторы и куда можно пристроить?
Сообщение # 11
боб
  Постов: 456   U
Цитата karman129 ()
Вообще мне предложили намотать на торе
Это самое правильное решение, тем более, что можно убрать лишние выводы и обмотки. Вот в этом случае при правильной намотке выиграешь во всем - фон, вес, габариты.
Сообщение # 12
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Цитата karman129 ()
почему со средней точки 560 Ом не приходит питание 11.5в на нижнюю "двойку".
Это не питание.Это компенсация фона переменного тока. Даже вааще без этого провода работать будет.
Добавлено (22.02.2020, 18:33)
РЕАЛЬНЫЙ КРУТЯК схема
Не думал,что 100 Ватт и двухтакт.
Тогда габариты-НЕ всчёт.3 (три) транса-Силовой и Два выходных.
Не стОит мудрить. Ставь как в схеме-
ТАН 132 и ТАН73 пару.Ооочень уж там с обмотками мудрёно. Особенно-выходные.
Сообщение # 13
боб
  Постов: 456   U
karman129, Если мотать на торе и с учетом того, что сети 127в. давно нет, то это получится вот так. Главное рассчитать железо, и под него витки на вольт. В первичке обмотки 1-2 и 4-5 намотаны разным диаметром, можно взять один, чуть больше меньшего.
Взамен 5Ц4С паяешь 1N4007, облегчая работу накальной обмотки.
Файлы: 8814387.gif (60.0 Kb)
Сообщение # 14
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
боб, Надо оставить Как Есть.Ты посмотри ГАБАРИТЫ-это не усилок на 6п14п-и не свистелка.По-любому аппарат большой и об"ёмный.
А кроить-себе геморой -токма время терять.
Два ТАН-73 всё равно остаются. А они тож не дюймовочки.
Добавлено (22.02.2020, 19:33)
cry
Да ты что ? wacko
Надо ж АУТЕНТИЧНОСТЬ соблюсти. Это ж Хай-Энд.!
А то закидают нас ПАмидорами
нахрен angry
Сообщение # 15
боб
  Постов: 456   U
То, что компенсация, правильно. Но, учитывая то, что 2 уся работают на одну нагрузку, фон одним резом верхнего уся, можно включить в противофазе фону нижнего, упрощая схему. Сделано все правильно и без него убрать фон нет возможности.
Как понял, поиск вариантов замены ТАН132 вызван его отсутствием, ответ даст karman, а вот на счет
хотелось бы поподробнее.
Сообщение # 16
karman129
  Постов: 4   ОК
Спасибо большое всем за участие в обсуждении. Обычно запускаю обсуждение, чтоб выяснить все плюсы-минусы.Уж такой я, чтоб не учиться на своих ошибках надо прояснить вопрос и решить. Если тема интересна и есть еще соображения - не сочтите за труд, поделитесь.
Сообщение # 17
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
biggrin Аутентичность-
Ну...соответствовать традициям Того Времени
Например,ессли я в приемник 50-х годов МП-3 плеер добавлю,могут и лицо испортить sad
Добавлено (22.02.2020, 20:33)
Именно! Хотя схема классическая-она на унифицированых элементах-это балшой+.
Такие сложные навороты не намотаешь на коленке,ТАНы-хороший выХОД.
дА И самА схема-очень красивая. з%-искажений,20Гц-23кГц ,100Вт....
Добавлено (22.02.2020, 20:45)
biggrin Ну,уж мы такие..какие есть
Сообщение # 18
боб
  Постов: 456   U
лицо испортить
может только тупая замена без проверки напряжений. Обожженый однажды и на холодную воду дует.
Предполагаю - после замены стрельнул электролит, а причину так и не удосужился выяснить.
Вот вот, соседу в гараж, в приемник выпуска 50-х "ЛАТВИЯ" FM диапазон добавил, качество звука не чета изделиям
эТого Времени
На то и форум, что бы помогать.
Теперь о помидорах. Предложил 4007, т. к. их у каждого радиолюбителя от зарядок и энергосберегаек избыток.
По сути. Замена лучше по трем причинам:
1. Меньше греется.
2. Меньше грузим транс, убираем накал двух ламп.
3. Диоды намного долговечнее кенотрона.
Да, при замене на процентов 10...20 возрастает напряжение, в данном случае просто недомотать анодную обмотку транса, а во избежание пробоя электролита всеравно, как Пр. последовательно каждому включить по резу.
Без отмотки витков Тр. нужно чтобы рабочее напряжение конденсаторов было > на 20% анодного питания, т. к. это тот случай, когда можно и лицо испортить.
Сообщение # 19
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
боб, cry это я Форум
любителей Аудио
почитал.... Ё-маЁ !!!.
Я рухнул оЗемь,как ссаный матрас:
и конденсаторы какие-то жутко Ипонские покупают,и аналоги 6п3С забуржуйские,за .
ТААКИЕ БАБКИ ,жуть cry ищут....
Бешеные бабки -во,где АБЗАЦ !
Я не шучу. как крепок маразм
Добавлено (22.02.2020, 22:31)
Ну,ладно,лохотрон-ну,да,я пойму старенькие дедушки-бабушки Но повода с высокой линейностью Аудиовыхода ? за Зеленые деньги[/b]-это круто
Сообщение # 20
  Постов: 1693   Друзья
ivanovhusein, Ты ещё не всё прочитал,провода из правильной меди,да чтобы изгибов было как можно меньше крутых-электроны на крутых поворотах сталкиваются и вылетают из проводов....Туда как то защёл-всё представление о радио лампах напрочь из мозгов выбило.Экран вокруг лампы-возвращать улетевшие электроны обратно в работу---о как!!! wink .Вообщем с праздником! smile
  • Страница 2 из 3
