    • Страница 1 из 3
    Что за трансформаторы и куда можно пристроить?
    Сб, 03.02.2018, 22:32 | Сообщение # 1
    metrocraft01
    Сопротивление первичной обмотки 21.9 Ом, вторичка имеет 4 отвода. Между крайними 0.2 Ома. Вынуты из выпрямителя на 10 вольт 19 ампер (ломо). Куда пристроить ? Для лампового усилителя.
    Файлы: 5884960.jpg (125.2 Kb) · 5895579.jpg (131.9 Kb)
    Вс, 04.02.2018, 09:15 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Для лампового мало подойдет. На выходе маленькие напряжения, а вот для другого может подойти. Посмотрите каким проводом намотаны обмотки, диаметр провода. Потом через лампу ватт на 40 попробуйте подключить к сети первичную обмотку( которая 22 Ом) и измерьте напряжение на выходе. По диаметру провода сможете определить максимальный ток. Ну и примерно определить сечение керна, что бы определить габаритную мощность. тогда уже можно будет думать куда применить.
    Пт, 21.02.2020, 19:27 | Сообщение # 3
    karman129
      Постов: 4   ОК
    Всем привет. Можно ли в ламповом усилителе заменить громоздкий ТАН132 на 2-3 небольших, с теми же номиналами? т.е. разделить накальные и анодные... Хуже не будет? Просто маленькие есть, перемотав можно получить недостающие номиналы.
    Пт, 21.02.2020, 19:44 | Сообщение # 4
    боб
      Постов: 456   U
    Судя из габаритов, мощность ватт 40...60.
    Подобрав выходные напряжения с учетом мощности, можно. Но вес и габариты увеличатся.
    Пт, 21.02.2020, 19:45 | Сообщение # 5
    ivanovhusein
      Постов: 95   ОК
    -чо-т не сходится.19АХ10В=190Вт
    Пт, 21.02.2020, 19:50 | Сообщение # 6
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    karman129, привет.Можно применять раздельные трансформаторы.Накал ламп лучше питать постоянным током. Накал ламп и анод можно питать даже от батарей.В геодезии применялись батареи по 100 вольт каждая..Соединив две или три такие получаем нужное анодное.
    Пт, 21.02.2020, 19:55 | Сообщение # 7
    ivanovhusein
      Постов: 95   ОК
    Ну почему же Увеличатся?- плясать надо от печки. Может быть такая габаритная мощность и не нужна вовсе как у ТАН132
    Пт, 21.02.2020, 20:07 | Сообщение # 8
    боб
      Постов: 456   U
    ivanovhusein,
    Цитата karman129 ()
    в ламповом усилителе ... громоздкий ТАН132
    Если нужен ТАН132, значит такова потребляемая паспортная мощность уся, и при замене его малыми - оговорил результат замены. А если
    Цитата ivanovhusein ()
    такая габаритная мощность и не нужна,
    там стоял бы Тр поменьше.
    Пт, 21.02.2020, 20:12 | Сообщение # 9
    ivanovhusein
      Постов: 95   ОК
    боб, Логично. smile Я чот сам затупил,думал,Самоделка,а транс-какой есть в наличии.
    Пт, 21.02.2020, 22:06 | Сообщение # 10
    karman129
      Постов: 4   ОК
    Вообще мне предложили намотать на торе полностью по типу ТАН 132. А как вот это скажется на качестве? В итоге будет усилитель гитарный на 100 ватт по двухтактной схеме на 6П3С, на входе 6Н8С, кенотроны, в общем многие советуют его собрать
    Добавлено (21.02.2020, 23:15)
    Но по этой схеме у меня есть вопрос: почему со средней точки 560 Ом не приходит питание 11.5в на нижнюю "двойку".
    Файлы: 5494062.gif (30.8 Kb)
    • Страница 1 из 3
