Что за трансформаторы и куда можно пристроить?
| Сб, 03.02.2018, 22:32 | Сообщение # 1
metrocraft01
Сопротивление первичной обмотки 21.9 Ом, вторичка имеет 4 отвода. Между крайними 0.2 Ома. Вынуты из выпрямителя на 10 вольт 19 ампер (ломо). Куда пристроить ? Для лампового усилителя.
| Вс, 04.02.2018, 09:15 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Для лампового мало подойдет. На выходе маленькие напряжения, а вот для другого может подойти. Посмотрите каким проводом намотаны обмотки, диаметр провода. Потом через лампу ватт на 40 попробуйте подключить к сети первичную обмотку( которая 22 Ом) и измерьте напряжение на выходе. По диаметру провода сможете определить максимальный ток. Ну и примерно определить сечение керна, что бы определить габаритную мощность. тогда уже можно будет думать куда применить.
| Пт, 21.02.2020, 19:27 | Сообщение # 3
karman129
Постов: 4
Всем привет. Можно ли в ламповом усилителе заменить громоздкий ТАН132 на 2-3 небольших, с теми же номиналами? т.е. разделить накальные и анодные... Хуже не будет? Просто маленькие есть, перемотав можно получить недостающие номиналы.
| Пт, 21.02.2020, 19:44 | Сообщение # 4
боб
Постов: 456
Цитата metrocraft01 ( ) Вынуты из выпрямителя на 10 вольт 19 ампер Судя из габаритов, мощность ватт 40...60.
Цитата karman129 ( ) Можно ли в ламповом усилителе заменить громоздкий ТАН132 на 2-3 небольших, Подобрав выходные напряжения с учетом мощности, можно. Но вес и габариты увеличатся.
| Пт, 21.02.2020, 19:45 | Сообщение # 5
ivanovhusein
Постов: 95
Цитата metrocraft01 ( ) Вынуты из выпрямителя на 10 вольт 19 ампер (ломо). -чо-т не сходится.19АХ10В=190Вт
| Пт, 21.02.2020, 19:50 | Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
karman129, привет.Можно применять раздельные трансформаторы.Накал ламп лучше питать постоянным током. Накал ламп и анод можно питать даже от батарей.В геодезии применялись батареи по 100 вольт каждая..Соединив две или три такие получаем нужное анодное.
| Пт, 21.02.2020, 19:55 | Сообщение # 7
ivanovhusein
Постов: 95
Цитата боб ( ) Подобрав выходные напряжения с учетом мощности, можно. Но вес и габариты увеличатся. Ну почему же Увеличатся?- плясать надо от печки. Может быть такая габаритная мощность и не нужна вовсе как у ТАН132
| Пт, 21.02.2020, 20:07 | Сообщение # 8
боб
Постов: 456
ivanovhusein, Цитата karman129 ( ) в ламповом усилителе ... громоздкий ТАН132 Если нужен ТАН132, значит такова потребляемая паспортная мощность уся, и при замене его малыми - оговорил результат замены. А если
Цитата ivanovhusein ( ) такая габаритная мощность и не нужна, там стоял бы Тр поменьше.
| Пт, 21.02.2020, 20:12 | Сообщение # 9
ivanovhusein
Постов: 95
боб, Логично. Я чот сам затупил,думал,Самоделка,а транс-какой есть в наличии.
| Пт, 21.02.2020, 22:06 | Сообщение # 10
karman129
Постов: 4
Вообще мне предложили намотать на торе полностью по типу ТАН 132. А как вот это скажется на качестве? В итоге будет усилитель гитарный на 100 ватт по двухтактной схеме на 6П3С, на входе 6Н8С, кенотроны, в общем многие советуют его собратьДобавлено (21.02.2020, 23:15) --------------------------------------------- Но по этой схеме у меня есть вопрос: почему со средней точки 560 Ом не приходит питание 11.5в на нижнюю "двойку".
