  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Квадро усилитель на TDA7384
Сообщение # 171
balbes
  Постов: 12   ОК
привет люди!!! возможно не по теме но времени нет тему искать . есть транс на вых. 12 в. вторичка примерно диаметр 4 мм. на трансе написано 0.250 кВт .какой у него ампераж будет .на заряжалово пойдет?
Сообщение # 172
aka
  Постов: 3090   Друзья
20 ампер по формуле
Сообщение # 173
balbes
  Постов: 12   ОК
эт какие туда диоды нужны?
Сообщение # 174
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
balbes, Гуглом пользоваться не учили?
20TT100 на 20А
Сообщение # 175
aka
  Постов: 3090   Друзья
А кто сказал, что он будет работать на всю катушку ? кд2010 например с радиаторами , или любые другие на 10 - 15 ампер
Сообщение # 176
balbes
  Постов: 12   ОК
здарова люди!! и снова про http://avtozvuk.org.ua/sxemy-p....mi.html проеобразователь . всетаки я его запустил.транс перемаьывал раз 10 то убавлял то прибавлял вторичку.седня запустил всю схему и все блоки вместе .исправил несколько косяков -заработало .но при больших басах что то пишит в преобразователе похоже что полевики. так должно быть или как?
Добавлено (05.08.2012, 23:10)
але! мое сообщение ктоньть видел?
Сообщение # 177
  Постов: 5015   Друзья
balbes, пищит?а причем тут транзисторы?пищит наверное обмотка какого нить преобразователя....если не плотно намотал то при нагрузке как раз таки и пищит транс....мое вот такое мнение biggrin при басах как раз нагрузка и токи будут больше прыгать
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
