Автомобильный усилитель (греются сильно транзисторы)
}{uLiGaN
Постов: 58
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой:Слушал музыку на усилителе SoundStream 720,и в один прекрасный момент он замолчал, я услышал хлопок,и завалил дым.Я вскрыл увидел 4 вылетевших Irfz44n и обгоревшие резисторы,прозвонил резисторы-сгоревшие заменил,заменил ирки,включаю,он запустился,но транзисторы колоссально и быстро нагреваются(без нагрузки),я решил сверить с другим усилителем и нашел отличие только в сопротивлении между крайними ногами irfz в исправных оно составляло около 870 Ом,а в моем 370 Ом, по схеме нашел резисторы которые отвечают за это сопротивление поставил 820 Ом как на схемах примитивных преобразователей,запустил и ничего не изменилось, куда рыть дальше?
samodelkin121
Постов: 416
неплохо было бы приложить схемку вашего УМ.А так пол-палец-потолок...... Если они не прикручены к радиатору во время проверки,то могут снова сгореть.
}{uLiGaN
Постов: 58
samodelkin121, Схемы самого усилителя не нашел, пользовался подобной схемой преобразователя с интернета: А транзисторы креплю на небольшой радиатор,(включаю без нагрузки и сразу же нагрев сильный)
 Добавлено (20.02.2017, 16:57) --------------------------------------------- Только в моем стоит резистор 100 ом в цепи затвора полевика
samodelkin121
Постов: 416
Цитата }{uLiGaN (  ) включаю без нагрузки и сразу же нагрев сильный) Если согласно схемы(это бл. пит.)то проверяй выходные диоды и эл. конденсаторы,больше там гореть нечему
}{uLiGaN
Постов: 58
samodelkin121, Шоттки отпаяны, ладно проверю кондеры
Добавлено (24.02.2017, 11:13) --------------------------------------------- samodelkin121, кондеры я выпаял, результата ноль, все равно быстро греются, я вот думаю не может ли это транс бытьДобавлено (24.02.2017, 11:50) --------------------------------------------- Причем там 4 пары транзисторов, если запаять две одна из них греется, если три то третья греется остальные холодные
samodelkin121
Постов: 416
Межвитковое кз на трансе мало вероятно.Эт как его нагреть нужно чтоб лак сгорел..
}{uLiGaN
Постов: 58
samodelkin121, Когда усилитель включаешь сразу должно появляться напряжение на средней ноге полевика(на стоке)?
Тёмыч
Постов: 759
}{uLiGaN, надо бы на затворе полевиков посмотреть осциллографом, есть ли там меандр. Возможно если его нет и присутствует постоянка, то полевик естественно будет очень сильно греться.
}{uLiGaN
Постов: 58
Тёмыч, Там была постоянка, я менял 494ый.. и там теперь на осциле меандр, и они не греются, но за этим последовала другая проблема, защита сразу после вкл, добрался до диодов выпрямительных, снял их и в защиту он не уходит, сами Шоттки не пробиты
Тёмыч
Постов: 759
}{uLiGaN, посмотри тогда электролиты на выходе может они коротят, если диоды выпаял естественно ток на электролиты не идёт, и в защиту не уходит.
