УНЧ на 1000W
LED
Постов: 530
Что ж, перейдём к самому интересному. Начнем рассматривать схемы усилителя в порядке уменьшения их мощности. На повестке мощность в 1 кВт. Данный вариант больше подходит в качестве сценического, но точно не домашнего. Усилитель мощности рассчитан на нагрузку 4 Ом при напряжении питании до 100 вольт в плечо, но не более. Напряжение сети в 220 вольт не позволяет поднять его выше. Пожалуй, единственный минус усилителя и кроется в питании. Для разгона УМЗЧ на полную мощность нужен трансформатор минимум в 1250…1300 ватт! Такой источник питания получится в разы дороже всех радиодеталей и монтажа самого усилителя. Хотя, конечно, разумнее использовать импульсный блок питания.
Авторский вариант схемы усилителя мощности на 1000 ватт выглядит так: Нетрудно заметить изменения как во входном каскаде, так и в оконечном. Также из последней схемы усилителя мощности, по опыту радиолюбителей, можно убрать диод 1N4007. Но этот совет необходимо проверять эмпирически. В выходных каскадах стоят мощные MOSFET IRFP240. Максимальные силовые характеристики их впечатляют. Максимально допустимое напряжение сток-исток и сток-затвор до 200 вольт. Сила тока на стоке 20 ампер, пиковая до 80 ампер. Но сильно зависит от нагрева. Поэтому IRFP240 требует хорошего, лучше принудительного, отвода тепла. Напряжение затвор-исток до +/-20 В. Максимальная рассеиваемая мощность до 150 ватт.
--------------------------------------------- кф.Г при 1000w - 0,26% при <800 = 0,08%
Постов: 7401
Хорошее преимущество такого схемного решения, что меняя количество пар выходных транзисторов, можно менять мощность в широких пределах. То есть получить УМЗЧ, такой мощности, какая нужна.
LED
Постов: 530
Maestro, ага прям в точку! , я вот думаю собрать-ли такой?, а вдруг соседи повешаются все таки 1KW
Постов: 7401
Сначала найди БП под такую мощу, и подумай как с блоком защиты, а то коротнёшь случайно выход и усилителю будут вилы!
aka
Постов: 3090
Вот самый простой киловаттник
 Добавлено (27.11.2012, 16:34) --------------------------------------------- Питание только автор неправильно написал - 95 вольт
LED
Постов: 530
aka, а я простой не хочу ,я тот хочу попробовать)
LED
Постов: 530
aka, да он самый)
LED, Акустику по него где возьмеш
aka
Постов: 3090
Ксюня, и мне оч интересно
