  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
УНЧ на 1000W
Сообщение # 41
rylan
  Постов: 502   Друзья
Цитата rylan ()
ток покоя выставить со всеми оконечниками,амперметр в разрыв общего +
не забудь.
Сообщение # 42
  Постов: 2255   Друзья
Ток покоя меряется по падению напряжения на резисторах, а не мультиметр в разрыв питания.
Файлы: 9019632.gif (53.2 Kb)
Сообщение # 43
serega
  Постов: 10   ОК
Большое спасибо за совет.Эт я подразумеваю что выходной каскад.
Но как померить в моем случае?
куда подключить щупы?
Файлы: 2887650.gif (20.8 Kb)
Сообщение # 44
  Постов: 2255   Друзья
В твоем так само, по падению напряжения на любом из резисторов в истоках полевиков.
Сообщение # 45
rylan
  Постов: 502   Друзья
nickolay130978, а если по схеме нету резисторов, как посчитать ток покоя?
Добавлено (23.09.2015, 19:53)
всегда выставлял в коллекторе,или общем питании
Сообщение # 46
  Постов: 2255   Друзья
Они всегда есть.
Можно и в разрыв, но только в ВК и только на максимальном пределе мультиметра , от чего точности не будет ни какой. А если будешь измерять на пределе 100-200ma это равносильно что ты в цепь килоомный резистор вставил. Такие измерения ни чего не дадут да еще и усилок полетит , в общем проводе так же ни кто ни чего не измеряет .
Сообщение # 47
serega
  Постов: 10   ОК
Что бы выставить ток покоя выходных транзисторов надо замерить напряжение на резисторе 0.1 ом и для 25мА он должен быть 2.5 мВ ТАК?
Или надо считать для 2-х резисторов по 0.1 ом
Сообщение # 48
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Ну Серега, сверху же схему дали ка измерить проще некуда biggrin
Сообщение # 49
serega
  Постов: 10   ОК
Добавил еще пару выходных и поменял блок питания до +/-63 вольт.картинка 1
На второй фотке выставляю ток покоя.Меряем напряжение на резисторах.Оставил 2.5 мВ.
На третьей выходное напряжение.(плавает в пределах 3 вольт.)Ну а на 4-ой и 5-ой просто фотки .
Транзисторы пред выходного каскада в холостом ходу нагрелись до 50 градусов.
Хрюканье прослушивается при повышении низких частот как и раньше.Только звук уже громче.Нагрузка 4 ома.
Да и еще не поставил конденсатор на 100 пик у MJE 340.Повлияет на характеристики?
Файлы: 4804628.jpg (187.8 Kb) · 0051673.jpg (184.9 Kb) · 1536543.jpg (168.1 Kb) · 8624582.jpg (142.2 Kb) · 6340669.jpg (141.3 Kb)
Сообщение # 50
rylan
  Постов: 502   Друзья
Цитата serega ()
Оставил 2.5 мВ.
судя по формуле с верху вам надо поставить 5 мв.
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
