  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
УНЧ на 1000W
Сообщение # 51
serega
  Постов: 10   ОК
2.5 мв это на одном резисторе,а их там 2-а.
2.5+2.5 и получится 5.
Просто если на каждом поставить по пять то усилок уходит в самовозбуждение.И питюк транзисторам будет.
Не судите строго.
Такое видео делал впервые и немного волновался и делал ошибки.
После музыки усилитель простоял в холостом режиме минут 20-ть.Ток покоя остался прежним и предвыходные транзисторы были холодные.
Сообщение # 52
rylan
  Постов: 502   Друзья
сколько же поставил?
Сообщение # 53
serega
  Постов: 10   ОК
На сопротивлениях не мерил.
В разрыве по плюсу 26 мА.
Выходные транзисторы irfp260n.
IRFP260n расположены с пастой через слюду на радиаторе.
Сопротивление 0.1 ом.
Питание +/-70 вольт.
P.S Смущает сопротивление на 22 ома на входе звукового канала,а на плате нарисован 10 ом.
Вот на киловатном 10 ом стоит.
У меня нагрузка 4 ома.Какое правильнее поставить?
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
