Ремонт УНЧ Ригонда 102
romuko122
Постов: 300
Всем привет! попалась мне ригонда 102, решил восстановить... при диагностике оказалось, что улетел унч - ноль эмоций даже при подаче внешнего сигнала. Если бы только сухие электролиты, какая - нить реакция бы была... заменил пару 6п14п - ноль. Транс все обмотки вызвонил. В контрольных точках указанных на схеме напруга есть, но завышенная... мог вылететь 6н2п? Если мог, можно его попробовать заменить на 6н3п? ведь тоже двойной триод...
Цитата romuko122 (  ) заменить на 6н3п? Только придется панельку перепаять,что отсохло лопать схему
romuko122
Постов: 300
Sam, краб, тогда попробую перепаять
romuko122
Постов: 300
краб, нее, я лучше осциллом, обленился а когда выводы не совпадают, я обычно беру новую панельку, эмалированный провод, подпаиваю и втыкаю в нужные выводы. И плату курочить не надо  Добавлено (21.11.2016, 00:39) --------------------------------------------- Нашел в закромах 6н23п, с ней попробую
alex100
Постов: 1213
Цитата romuko122 (  ) Нашел в закромах 6н23п наверное с розбомбленого ПТК лампочка завалялась . Но могу тебя огорчить, не в лампе дело, 100 % не в лампе... . И не в лампах остальных, ищи кондер или сопротивление, лампа не транзистор, что пробило и все, режимы уехали в ноль. Кстате по Ригонде, видел в новых журналах Радио, (имеется в виду журналы после 2010 года) доделки и перестройка штатного блока УКВ на прием в ФМ диапазоне.
Цитата romuko122 (  ) кондюки кой какие подменить, Попалась такая вот давно скопированная статья про переделку укв блочка
