Малошумящий темброблок
dshym
Постов: 396
Здравствуйте , можете подсказать схему малошумящего тембр блока. Питание не критично какое.
Постов: 7401
Смотря как собрать, можно и малошумящую схему заставить шуметь по-полной. Проще думаю подобрать по даташитам нормальную микросхему.
drodigy
Постов: 610
Микросхема LA3600 стоит внимания.
dshym
Постов: 396
Maestro, с собиранием проблем нет) drodigy, Спасибо , посмотрю.
dshym
Постов: 396
Решил собирать на ta7630p. Это HIFI тембр блок, питание двухполярное. Схема вот.
drodigy
Постов: 610
dshym, Там куча вариантов. Можно собрать на двух микрах 10 полосный эквалайзер, но моно. Либо стерео вариант 5 полосного. Смотрел даташит, уровень шумов минимальный. Однако я лично столкнулся с проблемой дефицита деталей. Изначально уточни, сможешь ли ты собрать все номиналы конденсаторов!
Постов: 7401
Делал на ней пару раз - дешево и прилично.
drodigy
Постов: 610
dshym, TA7630P? Серьёзно? 1% - это уже не малошумящий...
Постов: 7401
Тут всё в возможности упирается - 7630 самый доступный вариант, а какие альтернативы предлагаешь?
drodigy
Постов: 610
Maestro, Ну раз дело в доступности то ладно. Альтернативы? Да куча! Из доступностей я предложил LA3600, есть кучи вариантов на *4558 например.
