Какая серия микросхем лучше для УНЧ?
Сообщение # 61
sexzek
  Постов: 196   ОК
скиньте схему и печатку нормального усилителя на тда7294 печатку желательно в формате лау
Сообщение # 62
222
  Постов: 95   ОК
sexzek, +1 мне тоже надо будет скоро для саба.....
а ты для уся колонок брал какую микру?
Сообщение # 63
Arslan
  Постов: 337   Друзья
sexzek, тебе же Maestro, дал рабочею схему.
Сообщение # 64
Arslan
  Постов: 337   Друзья
sexzek, выбирай на выбор
Файлы: _-2-.rar (808.9 Kb)
Сообщение # 65
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
Quote (13265)
Gosha1968, че то не понял кд202г насколько я помню 100в 1А без радюка что они тут делают?или схема жрет так мало?
кд 202г -3.5А, в мосте получается 7А. Вообще можно и другие диоды ставить. Я при мощности 100 ватт ставил кд213 и напруга была +-40вольт.
Добавлено (27.11.2012, 17:04)
sexzek, А чо у вас тда 7294 продают, а печаток к ним не продают? Или ты сам хочешь сделать?
Добавлено (27.11.2012, 17:07)
ГУБЕРНАТОР, Вполне хватает одного ТС250. Не греется и напряжение проседает только на 2вольта, диаметр вторички 1.8мм. Советские ТСы имеют запас по мощности.
Сообщение # 66
  Постов: 5015   Друзья
Quote (Gosha1968)
порой более чем в 1.5 раза даже)) причем рабочая температура как правило 30-40 градусов при нормальной комн.т. а у импортных обжечься можно иногда))))
Сообщение # 67
sexzek, Учись смотреть форум.На форуме уже неоднократно выложивались схемы и печатки на ТДА7294
Сообщение # 68
mehanik
  Постов: 333   Друзья
dry блиина, ТДА7250 не было в магазе... может вы че нить подскажите кроме ТДАх ватт на 40-70, с однополярным питанием до 80 вольт и нагрузкой 4-8 Ом??? sad
Сообщение # 69
aka
  Постов: 3090   Друзья
mehanik, чем тда 7294 не устраивает ?
Файлы: 8807499.jpg (23.4 Kb)
Сообщение # 70
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
Наверно коэффициентом искажений, у тда 7250 - 0.004 smile К ней только выходники нужны. Уж лучше тогда на рассыпухе собирать. Я собирал на тда 7294, с нормальным питаловом, товарищ послушал и сказал, что мой Марантс нужно продавать biggrin . Я думаю 0.1 или 0.001 искажений вухо не различит. Все это басни с аудиопортала. Самое главное акустика!
