Какая серия микросхем лучше для УНЧ?
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
??? А микры серии TA - аналоги TDA. Есть ещё тёмная лошадка PA01-05 - с ними дела не имел.
| | Сообщение # 12
aka
Постов: 3090
Maestro, мне это напоминает усилитель на 1000 ватт , эта вообще не усил ( имею ввиду микру ) а предназначена вроде для управления мощных эл движков. Я за 250 баксов нашел эт микру , но конечно не купил .
| | Сообщение # 13
Постов: 7401
Судя по динамику на выходе - таки усилитель.
| | Сообщение # 14
aka
Постов: 3090
Усилитель звука не прямое предназначение этой микры , но возможно ошибаюсь , давно читал про микру.
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
Тип Напряжение Мощность Нагрузка OPA511 ±10…±45 60 4 OPA512 ±10…±45 60 4 PA01 ±10…±28 50 4 PA03 ±15…±75 1000 4 PA04 ±15…±100 400 4 PA10 ±10…±45 60 4 PA12 ±10…±45 120 4 TSC1468 ±10…±45 120 4
| | Сообщение # 16
РА03, РА03А Интегральные микросхемы РАОЗ и РАОЗА фирмы Apex выполнены в корпусах CANspeclal с 12 выводами. Представляют собой сверхмощные операционные усилители и могут быть использованы в качестве усилителей мощности низкой частоты в звуковоспроизводящей аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозацщта. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем следующие Выходная мощность 1000-1200 ват,питание _+ 75 вольт.Гармоники 0,005%.Я ее вроде видел.Насколько я помню она идет с завода уже на радиаторе,но для обеспечения максимальной мощности нужен дополнительный радиатор.Но дорогущая....
| | Сообщение # 17
aka
Постов: 3090
Ксюня, спс , я знал , что унч не прямое предназначение микр, к стати при 75 вольтах никак не реально киловатт выжимать .
| | Сообщение # 18
Gosha1968
Постов: 201
На базе микросхем LM1875, TDA2050, TDA2030 можно построить качественный и простой усилитель мощности класса АВ. Усилитель обладает очень мягким, четким и комфортным звучанием, по сравнению с теми же TDA7294 и LM3886, но, конечно, уступает им в мощности. Передача баса, также сравнительно лучше. Схема данного усилителя была предложена Скифом и отличается от типовой наличием цепочки R1-R2C2-R3, предотвращающей проникновения радиочастотных помех в тракт усиления и наличием выходной R7L1-цепи, компенсирующей паразитную емкость проводов и звуковой катушки динамика. Нижняя граница диапазона может быть расширена увеличением конденсатора в цепи ООС С3 с 22uF до 47uF.
Детали: Резисторы R6 и R7 МЛТ-2, остальные МЛТ-0.125. Катушка L1 мотается на резисторе R7 проводом 0.6 мм 5-8 витков. Конденсаторы: С1 – керамический, в крайнем случае – неполярный электролитический; С2 – керамический; С4, С5, С6 - пленочные, ёмкость шунтирующих конденсаторов С5, С6 лучше увеличить по мере возможности вплоть до 0,47uF. С3, С7, С8 - электролиты с рабочим напряжением не менее 50V для LM1875 и 25V для TDA2050, TDA2030 (т.е. напряжения питания с запасом). Ёмкость С7, С8 должна быть не менее 1000uF и может быть увеличена на сколько это возможно.
Вместо микросхемы LM1875 можно применить, без изменения номиналов схемы, TDA2050, TDA2030. Микросхемы оснащены следующими интегрированными защитами: • от короткого замыкания, выхода на землю или питание; • от перегрева. Питание данной схемы производится от двухполярного источника: • LM1875 ±25V; • TDA2050 ±18V; • TDA2030 ± $IMAGE1$
Есть и варианты на сто ватт...
| | Сообщение # 19
222
Постов: 95
aka, видел но ана говорят на 20 ватт....Добавлено (23.11.2012, 16:19) --------------------------------------------- Gosha1968, спасибо наверно выберу её если вариантов больше не будет....
| | Сообщение # 20
aka
Постов: 3090
222, с 1875 можно чистые 30 ватт выжить , вообще она на 25 ватта, но это не 24 ватта твоих тда с 12 вольт, чистые 24 ватта гораздо больше 12 вольтовых ... если мощи хочешь подключи 2 микры в мост, с 1875 получишь 50-60 ватт, с 2050 до 65-70 ватт, с 2051 до 85-88 ватт
