Какая серия микросхем лучше для УНЧ?
| | Сообщение # 101
drodigy
Постов: 610
А конденсатор образует скопление капелек воды на окне!
Добавлено (10.12.2012, 17:39) --------------------------------------------- Извини, aka, не удержался.
| | Сообщение # 102
sexzek
Постов: 196
вот снял с телика микры tda6107 tda8356 la1519b10 tda8357 что из них можно сделать
| | Сообщение # 103
Аникеев
Постов: 189
Quote (sexzek) вот снял с телика микры tda6107 tda8356 la1519b10 tda8357 что из них можно сделать
Интернет великая вещь, поиск в руки и вперед, можно много безделушок сделать только вот нужны ли они? сейчас стараюсь хлам разный выбрасывать, раньше как то собирал все а сейчас уже сесть негде везде детали, стараюсь только реально нужные вещи оставлять остальное в мусор, а если чего нет иду на радиорынок и покупаю. sexzek, совет детальки лучше оставь на плате а как понадобятся так возьмешь и соберешь нужную вещь!
| | Сообщение # 104
Новичок4425
Постов: 7
Ээ товарищи дайте пожалуйста мощные усилительные схемы на микре ТDА 8362В,3653В,7056,4601,8995Р
| | Сообщение # 105
Постов: 7401
ТDА8362 - это вообще видеопроцессор, ТDА7056 - выходной моноусилитель. Диапазон питаемых напряжений от 3 до 18 В, выходная мощность 3 Вт. Ток, потребляемый в режиме ожидания, около 5 мА. Расчетная величина выходного тока не должна превышать 1 А, кроме того микросхема имеет встроенную защиту от короткого замыкания. Коэффициент усиления по напряжению составляет 40 дБ в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. КНИ не более 0,25% при выходной мощности 0,5 Вт. Входное сопротивление около 100 кОм.
Остальные поищи в даташитах, введя название сверху слева страницы в специальное поле.
| | Сообщение # 106
drodigy
Постов: 610
Новичок4425, sexzek, Каждый обокрал по телеку? Поснимали видеопроцессоры, видеоусилители, кадровые, строчные развёртки? Там ведь только одну микру снять, от которой провода на динамик идут, там и надо смотреть, зачастую самый большой радиатор стоит.А всё остальное на помоечку. tda6107- тройной видеоусилитель, tda8356- кадровая развёртка, la1519b10- инфы не нашёл, tda8357-Цепь выхода отклонения полного моста вертикальная в LVDMOS. Maestro, вероятно она и пищала в телике но почему всего 3Вт... Я вот, из САМСУНГА 2х15Вт достал, микра tda7297.
| | Сообщение # 109
NKR13265
Постов: 2544
drodigy, покупать не надо но если есть халявная то почему бы и не собрать и подарить близкому другу
