Какая серия микросхем лучше для УНЧ?
Сообщение # 31
mehanik
  Постов: 333   Друзья
ну то есть от 20 до 90 вольт однополярки...
Сообщение # 32
mehanik, Ребят,зачем вам такие мощности.Я самый свой мощный усилок делал на номинал 200 ват и тот валяется.Перепалил ним всю акустику и забросил.Использую усилок номинал 50 максимальная 100 ват.Выше 50 ват даже на улице не использую .И так все слушают в радиусе километра biggrin
Сообщение # 33
mehanik
  Постов: 333   Друзья
Ксюня, да это буде для дискотэк cool
redmoon, вот это я прочитал на одном сайте:
"Аудио усилитель предназначен для работы во внешних выходных каскадах. Устройство позволяет получить мощность до 60W при нагрузке 8Ohm, и 100W при нагрузке 4Ohm. TDA7250 снабжён режимом Stand-by/Mute/Play, имеет малое энергопотребление, низкие суммарные нелинейные искажения 0.004% и широкий спектр напряжения питания 20V-90V, ±10V-±45V. Усилитель оснащен защитой от тока перегрузки."
Сообщение # 34
troll
  Постов: 593   Друзья
К174УН7 форевер!!!
Сообщение # 35
mehanik
  Постов: 333   Друзья
у меня вопрос правда ли можно использовать однополярку????
Сообщение # 36
  Постов: 5015   Друзья
mehanik, ну это все импортная мощность, как правило там пиковые мощности указывают.
реальная мощность этой ммикросхемы(у меня в магнитоле она)
примерно 30 вт.и то при такой мощности уже будет прилично нагерваться думаю....
мощный выходник на транзисторах если и делать, и то с приличным радиатором.
у меня лет 7 назад был усь от проигрывателя пластинок вроде..на кт 805 что ли..не помню точно но там радиатор был сантиметров 30 в длину и 10 в ширину по типу как скобой сделан в дырку....4 транзистора на нем металлических висело.питание 30 в на каждый канал предохранитель амперный) звучало здорово_)хватало заглаза с пацанами в гараже тусоваться)
Добавлено (24.11.2012, 21:04)
да 805а именно, до сих пор основной блок от него валяется, вылетело 2 транзистора спустя пару лет(дружок по пьяни идиот врубил и спалив предохранитель замкнул перемычкой, а слушал на мощь всю что было) так вот тогда таких транзитсоров не нашел ....жалко было..
Сообщение # 37
mehanik
  Постов: 333   Друзья
ну я все же попробую собрать на этой микре, радиатор будет с кулером...
Сообщение # 38
222
  Постов: 95   ОК
aka, так что на счет видео?
Сообщение # 39
mehanik, Смотрю в справочник-Микросхема ТДА 7250-Напряжение минимальное _+10 максимальное _+45.Об однополярном питании ни слова.Максимальная мощность 100 ват.Теперь что означают ети даные.Напряжение+_45 вольт ето напряжение при котором еще не пробьет кристал.При 46 ей уже кирдык.Рабочее напряжение следует выбирать по средине и оно +_30 вольт.Естественно выходная мощность номинальная будет в районе 50-60 ват.
Сообщение # 40
sexzek
  Постов: 196   ОК
подскажите микру у которой качество звучания не будет уступать la4508 и чтоб мощь была не ниже 50 ват
