Ламповый предусилитель
aka
Постов: 3090
Вот хочу для сяоего ультралинейника сделать ламповый предусил (даже сам не знаю зачем) Есть лампа 6н2п и нашел вот схемку микрофонного усилка , будет работать ?
NKR13265
Постов: 2544
aka,а че ей не работать стандартная схемка
aka
Постов: 3090
13265, нужны некоторые советы , поскольку лампа для меня это как реактор термоядерного синтеза (хотя в последних больше разбираюсь). Это цоколевка лампы
Может кто нарисует как его в схему подключить ? Я как понимаю лампа двойной триод, в схеме использован только один как бы "канал" ???
aka
Постов: 3090
цоколевка
NKR13265
Постов: 2544
вот
aka
Постов: 3090
13265, Спс огромное, я твой должник я уже начал понимать почему в некоторых схемах пол лампы рисуют с лампой все ясно наконец, остается собрать ИБП в моем случае преобразователь от 6 вольт ( от накала )
NKR13265
Постов: 2544
aka а дай проверенные схемы ибп на биполярках и прео тож можно от 12в токо не в эту тему
aka
Постов: 3090
На счет темы- можно и тут , ну именно для этой лампы я читал , что анодный ток нужен 2...5мА, я лично советую преобразователь напряжения. Берешь зарядное устройство мобильника , выпаиваешь транс , делаешь однотактный преобразователь по этой схеме, у мобилы есть выходная обмотка на 5...12 вольт - она преобразователе первичкой будет, а сетевая - вторичкой. После сбора схемы выпрямляешь напрягу на повышающей обмотке (использовать только ИД (к примеру ФР107/, выпрямительные не подходят, далее ставишь кап на 400 вольт и меряешь напрягу. У транса есть две отдельные сетевые обмотки , сначала мост подключаешь к одному , затем к другому (на одной обмотке будет порядка 30 -50 вольт, на другой 200 ) , с целями повышения напряги обмотки можно последовательно подключить. Это как самый ростой вариант, но лучше конечно на кольце мотать транс, первичка 10 витков провод 0,8 мм - вторичка рассчитывается 1,5-2 виток -1 вольт.
NKR13265
Постов: 2544
aka, я не для этой схемы хочу так что мне нужен сурёзный прео или ибп ватт на 100-150
aka
Постов: 3090
13265, ну так бери электронный транс для галогенных ламп и перемотай вторичку - удобно , просто и мощно , даже можно обмотку накала намотать
