  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Ламповый предусилитель
Сообщение # 51
  Постов: 5015   Друзья
bvz, вот таким способом
Файлы: 2995675.gif (11.0 Kb)
Сообщение # 52
bvz
  Постов: 1133   Друзья
О, ну вот же полностью готовый УНЧ.
Сообщение # 53
  Постов: 5015   Друзья
biggrin блин, жалко убивать целых 2 выходника на наушники....
а можно выходники взять сетевые трансы например от магнитафона ?
Сообщение # 54
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, ну тебеж не говорят бери выходники твз1-9 или подобные возьми мелкие трансы и ставь
Сообщение # 55
bvz
  Постов: 1133   Друзья
в случае с наушниками можно просто подавать сигнал тупо через конденсаторы
Добавлено (24.11.2012, 17:51)
основная функция трансформатора - это согласование нагрузочного сопротивления усилителя и внутреннего у динамических головок.
Сообщение # 56
  Постов: 5015   Друзья
Quote (bvz)
это как?
вы ж товарищи не забывайте что я в лампе еще так себе спец biggrin
Сообщение # 57
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Quote (redmoon)
между прочем я в них почти не разбираюсь..
Quote (redmoon)
это как?
это берем резистор примерно на 20к,цепляем его в место выходника и подключаем наушник на анод - катод через конденсатор емкостью от 0,1мкф до 2мкф,подбирая оптимальный ток на которые рассчитаны твои наушники
ток определяем по закону ома. при этом нужно знать примерную мощность твоего наушника ,а потом анодное делим на мощность и получаем оптимальный ток. при этом на вход усилителя подать синусоиду частотой 1кГц и максимальной амплитуды при которой искажений еще не будет ,потом просто подбирать емкость включив в разрыв миллиамперметр.
все просто же..
Сообщение # 58
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Quote (bvz)
шутишь чтоль smile
Сообщение # 59
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Ребят, сам недавно нашел 2е Г-807, но 6с5с нету. Есть схему с 6н2п и 6н23п?
Сообщение # 60
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
Если делать усь для наушников. зачем вых. транс. Можно и без, вот например.
Файлы: 9076600.gif (31.3 Kb) · 3017887.gif (5.4 Kb)
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
