Аудиоусилители на микросхемах
| | Сообщение # 81
Постов: 7401
На TDA1562 подаём слабый сигнал с линейного выхода, можно и с выхода на динамик взять, но качество будет хуже. А уже к TDA1562 мощная колонка.
| | Сообщение # 82
aka
Постов: 3090
1562 в реале выдает ваттов 40 ! качество лично мне не по душе другое дело тда2050 вооот усил со вкусом или 7294
| | Сообщение # 83
Постов: 7401
Всем хороша тда2050, вот только питание для многих проблемой будет - 12В найти проще.
| | Сообщение # 84
aka
Постов: 3090
да но все проще простого если поставить в машину нада ставить простой преобразователь на с 2-я транзисторами если транзюки ставить кт818 или819 вполне достаточно если нужно скину простой и мощный преобразователь для даного усилка !сам делал и работоспособность гарантирую!а главное нет в преобразователе микрушек всего два транзистора трансформатор и все!
| | Сообщение # 85
aka
Постов: 3090
да иии еще я тут посмотрел ,что тут подали на тда2050 питание 30 вольт то есть 15 на плечо но в реале нада 24! при 30 греетса и даже сгорит
| | Сообщение # 86
Постов: 7401
Простой преобразователь с 2-я транзисторами стерео УНЧ на двух 2050 ну никак не потянет. Этож 100 ватт (с КПД). Его собрать не каждому по зубам. А 30В держит без проблем, и даже 35.
| | Сообщение # 87
aka
Постов: 3090
стерео на 2050 64 ватта!
| | Сообщение # 88
aka
Постов: 3090
если кт 827 ставить потянет еще как потянет
| | Сообщение # 89
Постов: 7401
64ватта - это читстая мощность выхода, а кпд 80%? Точно 80-100 ватт от источника будет.
| | Сообщение # 90
aka
Постов: 3090
а если на кт 827 поставить и рас1итать транс потянет я на кт 818 делал саб в машину
