aka, Quote (aka)
вот самый мощный усилитель с питанием от 12 вольт! тда мощность 4*77 ватт при 4 ом ! если ставить нагрузку 3 ома мощность возрастет до 4*85 ватт! чисто паспортные данные но делал саб на микре 75 гдн по максимуму качала значит не блеф! при мощном бассе если подключен один канал 6 ампер тянет . а при включении 4 канала греется как печка один курьер не успевает снизить температуру на радиаторе
а тда какая
