Аудиоусилители на микросхемах
Сообщение # 71
Так они же нарисованы по схеме - надо было сразу их ставить. Никогда не экономь на конденсаторах фильтра - их много не бывает. Чем больше всяких ёмкостей - тем чище звук.
Сообщение # 72
avg
  Постов: 104   ОК
давно я здесь небыл
у меня такой вопрос продал другу усилок с корпусом от модема
собранный на 2*2030
Он говорит что сжог его от 18 В
Я ему сказал питать +-18в чтоб выжать из него все
мог он его сжечь или деньги жлобит??
Попробую сгородить еще парочку усей 2050 летом пригодятса
что думаете про эту
будет лучше бас и как с нагревом микросхем???
Файлы: 6402537.gif (4.3 Kb)
Сообщение # 73
Привет. Теоретически мог, ведь +-18в это предельное питание. А в некоторых микрухах может быть немного меньше. Так что надо не доходить до предела пару вольт. Забери усь и проверь - сжёг или нет.
2050 раза в полтора мощнее. Соответственно и бас лучше.
Сообщение # 74
avg
  Постов: 104   ОК
Я спросил ваше мнение об схеме включения итун на 2050
Сообщение # 75
Что такое итун? Я бы не стал в таком включении её запускать - это нестандартно и непредсказуемо...
Сообщение # 76
avg
  Постов: 104   ОК
Источник тока управляемый напряжением
про енту схему пишут что лучше басоотдача
Сегодня соберу еще один усь 2 * 2050
закупилса сегодня деталюшками
буду что нить химичить
Сообщение # 77
avg
  Постов: 104   ОК
Собрал усь проавдв по стандартной схеме включения
все работает отлично с первоговключения
Сообщение # 78
Да, TDA2050 TDA2030 простые и надёжные микрухи. TDA15хх и то больше глючат, хоть и деталей меньше. Попробуй теперь переключить динамик на резистор.
Сообщение # 79
Гость
  Постов:   Гость
Сделал усилитель к174ун14 простенькая схемка: собрал, включил его не работает, оказалось перепутал выводы у микросхемы поставил всё как надо, заботал (слава богу в СССР делали всё качественно) на 3-х Омный динамик 13 Вт долбит как сумашедший по крайней мере для меня хоть я и меломан. На том сайте где нашёл схему плата была не понятна пришлось печатную плату рисовать саму. И о самом главном питал его от 4.5В немного хрипел но громкость не потерял. Всем котикам удачи в новых начинаниях.
Сообщение # 80
alexey
  Постов: 2   ОК
а на этот усилитель УМЗЧ TDA1562 сигнал подается напрямую с магнитолы, т.е он вместо самой калонки к магнитоле а к нему сама колонка???
