Аудиоусилители на микросхемах
| | Сообщение # 221
Аникеев
Постов: 189
Так а зачем громче я-ж не на концерте, мне достаточно просто моя акустика низы практически не дает, поэтому хотел дополнить сабом. STK давно хотел проверить на качество вот и сварганил усилок и не пожалел и вам советую.
| | Сообщение # 222
invertor
Постов: 591
Аникеев, а что за "импульсник" у тебя такой,что отдаёт 1300 Вт? чем питаешь? А резистор 500 Ом в плече,при напруге 65 Вольт,разве не выгорает? да и зачем их ставить,когда нагрузка УМ.Зачем тратить дополнительно 130мА в плече на рез. 500 Ом?
| | Сообщение # 223
Постов: 2114
Аникеев спасибо за совет,но тема STK для меня уже давно пройдена. Микруха хорошая,большая,да и звучит не так как эти TDA. Но дело в том,что собрав ультралинейник который выше показывал на полевиках и сравнил с STK,то понял в чем счастье! Ну для меня первое дело бас,он должен присутствовать,причем самый глубокий и отчетливый.Так вот,мой усь подорвал низкие совершенно в другой аранжировке как бы.Бас стал более глубокий и напористый,середина отчетливая,впечатление как при эффекте присутствия,высокие звонкие и естественные. Ну это так я просто говорю всё это для того что у каждого своё сравнение. Даже был случай,когда переборщив с громкостью и низами,то на подоконике стоящий цветок просто скинул с себя листья,вот такие басы. Необходимость в сабе отпала сама собой,так включаю иногда поглумиться на соседями. Не останавливайся на достигнутом,сделай на полевиках и сравни.
| | Сообщение # 224
ZhekaN96
Постов: 549
Собрал усилитель на TDA8567, не хочет работать. При включении питания все хорошо, но когда подаю сигнал при включенной нагрузке - загорается лампа, и если подключать нагрузку, когда питание подано - тоже загорается. В чем может быть дело? возбуд? Микра не паленая.
| | Сообщение # 225
stalker68
Постов: 867
а чё за лампа?
| | Сообщение # 226
ZhekaN96
Постов: 549
автомобильная, 12v 21w. по питанию для токоограничения в случае кз
| | Сообщение # 227
Постов: 7401
Регулятор громкости подпаяй и скрути на ноль. Может входы открытые и идёт возбуд. Конденсатор электролит по питанию на микросхеме висит? После лампы естественно.
| | Сообщение # 228
ZhekaN96
Постов: 549
Maestro, Да электролиты стоят, 2 по 10000мкф и один 4700мкф. регулятор стоит. возможно это от него, разок запустилось, поиграло минуту, когда грумкость почти на максимум сделал, загорела лампа и звук пропал..Добавлено (30.03.2012, 11:37) --------------------------------------------- Maestro, Питание подаю с бп компа, может это от него?
| | Сообщение # 229
stalker68
Постов: 867
"""лично я не чё не понял с лампой"""
| | Сообщение # 230
ZhekaN96
Постов: 549
stalker68, Лампа включается последовательно по питанию
