Аудиоусилители на микросхемах
Сообщение # 211
aka
  Постов: 3090   Друзья
Аникеев, ура ! круто получилось , сам обожаю стк , видел вариант на этой микре с выходниками 320 ватт!
Сообщение # 212
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Спасибо АКА вот только еще много доделывать надо корпус эквалайзер и т.д Вот думаю отдельную STK на саб сделать как думаешь?
Сообщение # 213
aka
  Постов: 3090   Друзья
а то ! на этой микре и дом рушить можно если использовать схему ниже
Файлы: 4866335.jpg (62.1 Kb)
Сообщение # 214
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Quote (Maestro)
Какие ёмкости в плечах БП?
Так и забыл ответить питаю от импульсника он собран на картонке, плату еще не доделал в каждом плече по 2 банки 3300 мкф шунтирую их резюками по 500 ом делал по даташиту, напряжение питания естественно двухполярное +- 65v по моим замерам одно плече выдает 10 А
Сообщение # 215
aka
  Постов: 3090   Друзья
ух ты ! да таким блоком две такие микры можно питать !
Сообщение # 216
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Quote (aka)
Да я этот вариант рассматривал тоже вещь, но у меня нет такой мощной акустики, так что пришлось остановится на схеме по даташиту
blink
Добавлено (18.03.2012, 23:37)
АКА это блок про который я тебе говорил, где мощность можно поднять одним увеличением выходного транса я брал ш феррит от старого советского телека на полупроводниках и по проге рассчитывал.
Сообщение # 217
aka
  Постов: 3090   Друзья
biggrin И схема не из простых , к тому же нет о ней отзывов , сомнительно ... лучше оригинал , к тому же твоя микра выжимает до 120 ватт , на ней два саба на 75 гдн можно сделать , крушить будет !
Сообщение # 218
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Думаешь мне и саб на этой микрухе сделать? Эта STK шка у нас стоит 500 рублей
Сообщение # 219
aka
  Постов: 3090   Друзья
у нас дороже ! почти 800, а че ты думал ! микра на все 100 стоит цены!
Сообщение # 220
Что то я не совсем понимаю тут в плане аккустики:Обычная аккустика JBL 2 колонки в каждой по 2 динамика один среднечастотник а второй пищалка, по паспорту 8 ом 60вт мне вполне хватает. А вот саб придется смастерить ---STK4231 как известно даёт 100 уверенных Ватт на 8Ом.На всю усь не раскрутиш дабы не спалить колонки.Для саба я бы сделал ЛАНЗАР,у меня он дома качает порядка 300Вт,усь стоящий,как раз достойное дополнение к твоему девайсу.
