Аудиоусилители на микросхемах
Сообщение # 241
У тебя что, нет нормального регулируемого БП? Надо с него начать, а не с других схем. Так бы сейчас посмотрел ток потребления, погонял бы УНЧ на разных напряжениях. И всё это с безопастной защитой, на небольшой ток КЗ.
Сообщение # 242
stalker68
  Постов: 867   Друзья
у тебя мультиметр есть?
Добавлено (30.03.2012, 12:20)
вообщем если есть: подсоедини вместо динамика (приэтом входной переменный резистор поставь на ноль) если мультиметр покжит напряжение больше 0,5 вольт то микра скорее всего сгорета или есть возбуждение
Сообщение # 243
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
stalker68, сейчас попробую
Добавлено (30.03.2012, 12:26)
На 2х каналах 0.00в, на третьем 3 вольта, на 4 аж целых 6 surprised
Добавлено (30.03.2012, 12:56)
При затрагивании проводком 14 ноги микросхемы - загорается лампочка, даже без входного сигнала и нагрузки
Добавлено (30.03.2012, 13:23)
Сгорело 2 канала микросхемы, остается 2, и то радует smile
Сообщение # 244
stalker68
  Постов: 867   Друзья
ZhekaN96,
вот 4 канала (ноги), на каких из них ноль?:
2и4
7и5
17и19
22и20
ну а там где 0 не пробовал динамик подключать?
Сообщение # 245
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
там где ноль - там и есть звук 2и4 7и5, а на 17 и 19, 22и20 - не робит
Добавлено (30.03.2012, 13:53)
вот я и написал, что 2 канала робит, а другие - умерли честью храбрых..
Сообщение # 246
stalker68
  Постов: 867   Друзья
ZhekaN96, посматри , в твоей схеме куда подсоеденены ноги :
18 и 21
и
16 и 23
Сообщение # 247
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
16 и 23 на +
18 и 21 на -
Сообщение # 248
stalker68
  Постов: 867   Друзья
значит другие 2 вывода правда сгорели
Сообщение # 249
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
И ещё, в чем дело, не хочет воспроизводить нч! как только включаю бассистую музыку резко выключается
Добавлено (30.03.2012, 14:04)
Все, понял, дело в лампе, если убрать, то усиль не выключается, но вот только слушать невозможно, усирается весь, хрипит, шипит. Но вот средние частоты и верха - хорошо играет smile
Добавлено (30.03.2012, 14:07)
По каким ногам идет питание для каскадов которые на 17 и 19, 22и20? хочется по отрубать им питание.
Сообщение # 250
Да, на НЧ идёт особенно большое токопотребление. А воспроизведение ВЧ и СЧ может тянуть раз в 5 меньше.
