Аудиоусилители на микросхемах
| | Сообщение # 191
cool
Постов: 3
Обратился к даташиту 8560,поменял входные кондеры на 0,47 мкф и звуковой минус провел отдельно от общего.Щелчки пропали,играет нормально,правда греется сильно микруха и если басы нагружать начинают хрипеть динамики-чем сильнее басы тем на меньшей громкости начинают хрипеть.Может динамики не вывозят по частоте?В 4 блинах audiox.ru/item_aq_dynamic_____Mystery_0_5265.html удалены пищалки.И еще может попробовать 4 дина 25ас,выдержат ли они?
| | Сообщение # 192
ZhekaN96
Постов: 549
У Mystery MJ-710 номинальная мощность 120 Вт,микруха выдает 2*25ватт и это ещё при максимальном питании. так что это микруха не тянет просто:) как динамики подключаешь?
| | Сообщение # 194
ZhekaN96
Постов: 549
bvz, Зря ты поставил транс так близко к микросхеме, помехи могут быть
| | Сообщение # 195
bvz
Постов: 1133
это не транс а синфазный дроссель я же пишу что уже проверил ни фона ни хрена только звук и весьма чистый
| | Сообщение # 196
ZhekaN96
Постов: 549
bvz, Сори. а зачем дроссель? его же по схеме нет. и что он дает?
| | Сообщение # 197
bvz
Постов: 1133
он в месте с синими кондерами бразует сетвой фильтр на переменке потом мост диодов и унц
| | Сообщение # 198
ZhekaN96
Постов: 549
bvz, Понял:) Скинь потом фото корпуса:) кстати они где нибудь продаются? а то каждый раз покупать фанеру не хочется..
| | Сообщение # 199
bvz
Постов: 1133
ага,скину но я буду делать крпус из дсп потом обтяну черной тканью
| | Сообщение # 200
ZhekaN96
Постов: 549
bvz, Обтягивай карпетом, красиво смотрится:)
