АКА вот тут есть все про этот БП elektron.ucoz.ru/forum/2-115-10, если интересно могу поделиться программой по которой я расчитывал свой блок и схемка что я скинул, там отличаются немного номиналы от той что на форуме ссылку которого я тебе дал кстати заметь все работает а представь если брать обычный тра-р какого он будет размера наверно со сварочник величиной. А вот и инфа по расчету трансформаторов для этого блока http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_calc/trans_calc.html по ней расчитывал и все получил что хотел даже нужное выхдное напряжение совпало с расчетами один в один в общем я не буду больше настаивать может у тебя есть другое решение этой задачи и мысли по этому поводу. Ты у нас продвинутый мож че придумаешь лучше будем ждать!
Всем привет , я хотел бы сделать сабвуфер для машины. Подскажите пожалуйста подходящую схемку. Мне нужна самая мощная схема от 12В. Что бы бас чувствовался хорошо. Если такое возможно поскажите какую схему использовать. Зараннее спасибо.
vanim, если напрямую от 12 вольт , то самая мощная тда 1562 ( 70 ватт, но реальных 45 ) , но мой совет делать преобразователь и питать от бортовой сети 12 вольт более мощные усилки на несколько сотен ватт, схемками конечно помогу
я сейчас тебе дам самую простую схему , а ты уж решай если не справишься значит дам схемы от 12 вольт ниже смотри самые простые схемы они не для саба , нужно убрать несколько деталей , чтоб под саб сделать ( это потом нарисую )
