Аудиоусилители на микросхемах
| | Сообщение # 161
Алёха2012
Постов: 56
Большое спасибо aka, а до первой схемы можно подключить два динамика?
| | Сообщение # 162
aka
Постов: 3090
даже нижно , там нагрузка 8 ом , те 2 динамика последовательно к выходу усилка
| | Сообщение # 163
cool
Постов: 3
здравствуйте!помогите с унч 8560 !собрал по стандартной схеме.подключаю 1 пару динамиков на 1 канал-играет норм,подключаю 2 пару на другой канал начинают бить щелчки и динамики прыгают,вследствии и звучание ниже плинтуса.фото попозже выложу как до дома доберусь
| | Сообщение # 164
aka
Постов: 3090
ты тоже купился на выдержку 2 ома ? он не держит нормально 2 головки на один канал , попробуй на каждый канал 1 динамик подключить .
| | Сообщение # 165
aka
Постов: 3090
по этой собрал ?
| | Сообщение # 166
cool
Постов: 3
Добавлено (27.02.2012, 05:13) --------------------------------------------- Ошибся немного.При подключении левого канала(по схеме) от магнитолы к усилку!И еще заметил когда магнитолу выключаю,щелкает секунд 5 и затихает! aka да по этой схемке(платку рисовал с сайта паяльник вручную),только кондер на питание 10000 мкф.Подключал дома от тюльпанов rca магнитолы и aвтоаккума.С телефона фотки ужас,седня на цифровик сфотаю.
не пинайте пожалуйста первый опыт паяния) (резюки откусил експеремнтируя )
| | Сообщение # 167
aka
Постов: 3090
и это цифровик фоткал ? там че 0,3мп??? не вообще нормально вышло , может и спалил канал , может микра брак ( так очень часто бывает! )
Добавлено (28.02.2012, 19:06) --------------------------------------------- у меня всегда была идея создать мощный усилительный комплекс под одним корпусом , вот наконец появилось время и хочу реализовать . Усил предназначен для дома , корпус с радиаторами есть ( радиаторы от советских усилов ) Питаться все будет от импульсного бп ( его тоже сам должен сделать ) . Сердцем комплекса будет усилитель маршала Лича , видел вариант на 700 ватт ( чистых ) далее 4 канала на тда 7294, 4 канала тда 2030 ( есть готовая сборка в одной плате , снял из саба , усилки только битые ). Итого чистая мощность суммарно будет - 700 ватт лич, 400 - 450 ват ( тда 7294 ), и порядка 80 - 100 ( тда 2030 ) , есть также готовая сборка на 2050 ( 2 штуки ) - 70 ватт , их тоже запихну , итого - 1300 ватт чистых, сборка усилка лича трудная , но должно получиться, хотя его собираю в первый раз, вопрос - есть у кого схема импульсного бп на 1500 ватт? трансформатор конечно переделаю , главное первичная цепь .
| | Сообщение # 168
aka
Постов: 3090
вот схема лича на 700 ватт, выжимает до 1000 ватт!
| | Сообщение # 169
Аникеев
Постов: 189
АКА а зачем такая мощность это-ж явно не для дома? У меня есть схемка наподобие только на поливиках. А импульсник это не такая большая проблема
| | Сообщение # 170
aka
Постов: 3090
я всегда был любителем сверхмощного, пик был ланзар на 400 - 450 ватт! кроме этого установку обираюсь на прокат давать
