Схема селектора каналов на микросхеме
222
Постов: 95
Ребят вот захотел сделать усь на 4 канала и один саб... На компе что за выходы?Под саб есть?(я сделал фнч могу его исп.) И вообще делитель можно сотворить чтобы делал на задние и передние колонки и один саб?
sexzek
Постов: 196
222, с компа выходит два канала левый и правый
mehanik
Постов: 333
222, на компе сзади есть три разъема красный, зеленый и синий, скачай програмку SoundMAX для виндовс семь ( если у тебя она стоит) после установки эти разьемы будут вот так работать: зеленый-левый правый, синий-таловые левый и правый, а красный-сабвуфер и ценральная колонка. У меня так все работает (ссылку не выложу, потому как качал уже давно и не помню откуда...)
Arslan
Постов: 337
222, сделай из tda1558q, для 4 канала, а для саба из tda1562 )))) легко, и просто, да и деталей мало уйдет
222
Постов: 95
kostyan_master, Понятно это усь не делитель? mehanik, Спасибо то что надо а для микрофона выход не остается? Arslan, мне усь нужен просто на ват 80 - 100.....
mehanik
Постов: 333
222, ну я конечно ни знаю как у тебя там получиться или нет, у моих друзей чет не устанавливалось соунд макс
222
Постов: 95
Вот я спутал, микросхемка представляет собой селектор сигналов для различных усилителей. В 16-ногом корпусе поместились 4 стереовхода и 1 стереовыход. Основные параметры следующие: Напряжение питания 6-23 В Потребляемый ток 3,5 мА Коэфф. усиления 1 Коэфф. гармоник 0,01% Отношение сигнал/шум 120 дБ
222, Ну чего ты мучаешся.Нашел схему ,понравилась так собирай.Нормальная схема есть печатка.Зачем тебе чьето мнение.Будь самостоятельным.
Постов: 7401
222, просто скопируй схему и нужный текст на форум - это же так просто. А самого вопроса я так и не понял, кому-то что-то говорит тема "Каналы"?
