  • Страница 2 из 4
Схема селектора каналов на микросхеме
Сообщение # 11
222
  Постов: 95   ОК
Ксюня, Всем спасибо
Сообщение # 12
А микросхема нормальная - её сотни людей собрали и отлично работает. Тему поправлю.
Сообщение # 13
222
  Постов: 95   ОК
ребят а предусилитель нужен и для каналов и для саба или для всех один?
Сообщение # 14
Смотря по какой схеме усилитель саба. Просто поставь ФНЧ на операционнике и всё будет нормально. А для тда1029 можно светодиодную индикацию ввести:
Файлы: 7838354.gif (17.9 Kb)
Сообщение # 15
222
  Постов: 95   ОК
Maestro, спасибо а для чего эта светоидиотная индикация
Добавлено (09.11.2012, 15:53)
Maestro, и получается не надо делать два предуся?
Сообщение # 16
Она показывает какой именно из четырёх входов активен.
Объясни что именно ты хочешь получить?
Сообщение # 17
222
  Постов: 95   ОК
Maestro, вход-регулятор с экраном-предусь-7294-головка саба
-lm4780(2)-4колонки
Добавлено (09.11.2012, 21:09)
А можно ли звуковую карту использовать как предуслитель?
Сообщение # 18
В смысле? Подавать на микрофонный, а снимать с линейного? Не нужно. Просто сделай такую цепочку: ТДА1029 + ТДА 1524 + ТДА7293. И на саб что-то. Сигнал на саб брать после ТДА1524 и далее ФНЧ и УМЗЧ.
Сообщение # 19
222
  Постов: 95   ОК
Maestro, так все правильно но на счет тда1524 чет сомниваюсь хотел бы темброблок с экраном сделать....
Сообщение # 20
С каким экраном, типа в жестяную коробочку запаять микросхему? Не нужно, там ведь электронная регулировка - по проводам резисторов звуковые сигналы не идут.
  • Страница 2 из 4
