  • Страница 4 из 4
Схема селектора каналов на микросхеме
Сообщение # 31
222
  Постов: 95   ОК
Ксюня, тогда поставлю...
а что скажешь насчет темброблока?с экраном?
у меня есть экран с 24 контактами такой пойдет?
Сообщение # 32
Quote (222)
Я сомневаюсь что у тебя с етим екраном чтото выйдет(на будущие чтоб знал -не екран а дисплей).Ето обращайся к спецам по прошивкам и контролерам
Сообщение # 33
222
  Постов: 95   ОК
Ксюня, дай схему защиты плиз! у меня будет 4 канала и 1 канал на саб если что....
сложную только не надо....
можно ли прошить схему pic16f628a этим программатором?
NTV программатор PIC микроконтроллеров (JDM совместимый)
В качестве элементарного программатора предлагаем вам собрать по авторской схеме JDM совместимый программатор, который мы назвали NTV программатор. Ниже схема NTV программатора (используется розетка DB9; не путать с вилкой). Собранный по данный схеме программатор многократно и безошибочно прошивал контроллеры PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F628A (и ряд других). Данный программатор НЕ РАБОТАЕТ при подключении к ноутбукам, т.к. уровни сигналов интерфейса RS-232 (COM-порт) в мобильных системах занижены. Также он может не работать на современных ПК, где аппаратно экономится ток на порту. Так что не обессудьте, собирайте и проверяйте на всех попавшихся под руку компьютерах. Конструктивно плата программатора вставляется между контактами разъема DB-9, которые подпаиваются к контактным площадкам печатной платы. Для полноты информации следует сказать, что есть еще один подобный программатор, который я собирал под микроконтроллеры в 8 выводном корпусе (PIC12F629 и PIC12F675). Программатор также великолепно работает и с этими микроконроллерами. Ниже рисунок платы и фотографии.
На 18 ног который...
Файлы: 7519883.jpg (33.2 Kb) · PSB_NTV_JDM.rar (10.0 Kb)
Сообщение # 34
Написано же: Собранный по данный схеме программатор многократно и безошибочно прошивал контроллеры PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F628A
Сообщение # 35
222
  Постов: 95   ОК
Maestro, спасибо!
Добавлено (15.11.2012, 07:52)
а какие там снизк стоят диоды?
Сообщение # 36
222
  Постов: 95   ОК
ear, они стабилизируют напряжение...
Добавлено (11.12.2012, 22:13)
Ребят вот лазел в компе и сделал всетаки так чтобы он давал сигналы и на тыл и на фронт и на саб!теперь селектор мне не нужен стал!и решил сделать на подходящей мне схеме без селектора http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=88
там на тда7448, но схему контролера я решил взять ту у которой есть термометр и время.
http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39 вот она.вопрос можно ли будет заменить контролер из первой ссылки на второю?не трогая схему регулятора 6 канального?
  • Страница 4 из 4
