    • Страница 4 из 4
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Схема селектора каналов на микросхеме
    Вс, 11.11.2012, 14:56 | Сообщение # 31
    222
      Постов: 95   ОК
    Ксюня, тогда поставлю...
    а что скажешь насчет темброблока?с экраном?
    у меня есть экран с 24 контактами такой пойдет?
    Вс, 11.11.2012, 15:09 | Сообщение # 32
    Quote (222)
    Я сомневаюсь что у тебя с етим екраном чтото выйдет(на будущие чтоб знал -не екран а дисплей).Ето обращайся к спецам по прошивкам и контролерам
    Ср, 14.11.2012, 20:06 | Сообщение # 33
    222
      Постов: 95   ОК
    Ксюня, дай схему защиты плиз! у меня будет 4 канала и 1 канал на саб если что....
    сложную только не надо....
    можно ли прошить схему pic16f628a этим программатором?
    NTV программатор PIC микроконтроллеров (JDM совместимый)
    В качестве элементарного программатора предлагаем вам собрать по авторской схеме JDM совместимый программатор, который мы назвали NTV программатор. Ниже схема NTV программатора (используется розетка DB9; не путать с вилкой). Собранный по данный схеме программатор многократно и безошибочно прошивал контроллеры PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F628A (и ряд других). Данный программатор НЕ РАБОТАЕТ при подключении к ноутбукам, т.к. уровни сигналов интерфейса RS-232 (COM-порт) в мобильных системах занижены. Также он может не работать на современных ПК, где аппаратно экономится ток на порту. Так что не обессудьте, собирайте и проверяйте на всех попавшихся под руку компьютерах. Конструктивно плата программатора вставляется между контактами разъема DB-9, которые подпаиваются к контактным площадкам печатной платы. Для полноты информации следует сказать, что есть еще один подобный программатор, который я собирал под микроконтроллеры в 8 выводном корпусе (PIC12F629 и PIC12F675). Программатор также великолепно работает и с этими микроконроллерами. Ниже рисунок платы и фотографии.
    На 18 ног который...
    Файлы: 7519883.jpg (33.2 Kb) · PSB_NTV_JDM.rar (10.0 Kb)
    Ср, 14.11.2012, 21:31 | Сообщение # 34
      Постов: 7398   *
    Написано же: Собранный по данный схеме программатор многократно и безошибочно прошивал контроллеры PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F628A
    Чт, 15.11.2012, 06:52 | Сообщение # 35
    222
      Постов: 95   ОК
    Maestro, спасибо!
    Добавлено (15.11.2012, 07:52)
    а какие там снизк стоят диоды?
    Вт, 11.12.2012, 21:13 | Сообщение # 36
    222
      Постов: 95   ОК
    ear, они стабилизируют напряжение...
    Добавлено (11.12.2012, 22:13)
    Ребят вот лазел в компе и сделал всетаки так чтобы он давал сигналы и на тыл и на фронт и на саб!теперь селектор мне не нужен стал!и решил сделать на подходящей мне схеме без селектора http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=88
    там на тда7448, но схему контролера я решил взять ту у которой есть термометр и время.
    http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39 вот она.вопрос можно ли будет заменить контролер из первой ссылки на второю?не трогая схему регулятора 6 канального?
    • Страница 4 из 4
