  • Страница 1 из 4
Усилитель на TDA 7388
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
Е таких пару микросхем захотел собрать на них усилителя, при подключении питания в динамику слышать едва едва хрип а когда отключаю питания в динамике происходить треск сама микросхема немного гриеться без радиатора.
Файлы: 9835278.jpg (209.3 Kb) · 2617287.jpg (180.8 Kb) · 8742431.jpg (174.7 Kb) · 4257006.jpg (238.8 Kb) · 4979392.jpg (73.2 Kb)
markovichdmitro
  Постов: 2   ОК
При таком исполнении ПП я бы сильно удивился, если б оно нормально работало. Проверяй монтаж, ибо пайка ужасна.
Питание от чего - от того несчастного трансика что на фото? И конденсатор фильтра небось на 1000 мкф...
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
Maestro, markovichdmitro, НЕ 3300 мк кондисатор транс имеет 12 вольт но здесь вопрос чего вообще не имеет сигнала на выходе ?????? а разводка печати по картинке что я бросил. и она правильно я провирав.
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Выводы ST-BY и MUTE подключены?
P.S. Флюс с платы не помешало бы смыть
Файлы: 5081094.jpg (74.0 Kb)
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
stalker68,Муте НЕ а стб да на плюс.флюс на скорость НЕ мешает))))))))
Хрипит само по себе, а когда музыка подключается то хоть что-то играет?
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
Maestro,да на полную громкость очень тихо. когда представляешь ухо к динамика тро немножко слышно.
Так во всех 4-х каналах?
Может сигнал на входе плохой, пальцем если коснуться то гудит из динамика?
Файлы: 5982818.jpg (80.1 Kb)
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
Maestro, не гудит
Добавлено (16.09.2016, 17:41)
Maestro, да все 4
  • Страница 1 из 4
