  • Страница 2 из 4
Усилитель на TDA 7388
Сообщение # 11
ВIOS
  Постов: 1332   Х
MUTE and stand-by должны по моему подключаться через резисторы 10кОм на плюс.
Сообщение # 12
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата краб ()
Нога 25 в воздухе должна висеть
Да, это самодиагностика микрухи...
Сообщение # 13
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
Хиба по схеми вона на масу
Добавлено (16.09.2016, 20:55)
завтра попробою.
Сообщение # 14
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
mute & st-by на плюс подключи, тут нечему неработать, разве кривой монтаж. Да и слушать надо на том канале на какой сигнал подаеш.
Сообщение # 15
Sam
  Постов: 2341   U
Мужики,чё вы голову ломаете?На плате пол литра флюса!Трансформатор дай боже выдаст 450мА, хотя в датыше чёрным по белому - 4,5А!Хотя бы 1-2Ампера усилку дать.Про провода и подключение промолчу.
Печатка разработана для TDA7384.Ну,допустим, что она подходит,но другие ошибки то надо было исправить.ТС ничего не сказал, об устранении этих недочётов.
О чём разговор то?
Файлы: 4963659.png (589.9 Kb)
Сообщение # 16
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
ну и при 0,5А должен и будет работать и 2-3 ВТ будет давать. Ато что дело не в бобине(плате) это понятно. Сколько Автор даной темы усилков переделал интересно хоть один до ума довел smile
Сообщение # 17
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
djsanya123, да линсли худа
Добавлено (17.09.2016, 15:02)
транс мает 1а
Сообщение # 18
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
bohdan201992, а с остальными че? Для начала делай нормальные печатные платы и собирай с новых компонентов, а не выдраных хз откуда. Ну и все по правилам топологии монтажа надо делать а не использовать метровые тровода питания и остальные и на вход надо экранированые провода. Земля звездой и тд.
Сообщение # 19
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
djsanya123, ще на тда 2030. тда 2822м и те що ти мени написав не обясняе неробити цеи микрухи
Сообщение # 20
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
неработать тут нечему, подал питание, St-by и mute на плюс питания как в даташите написано. Подключил динамик, подал сигнал и все!!!. Если не работает то микросхему на выброс.
  • Страница 2 из 4
