Амфитон-002 стерео
| Сб, 03.08.2013, 21:29 | Сообщение # 31
garant
Постов: 5
Ксюня, Кондюки поменял все. А канал не работает, левый работает, правый нет.
| Сб, 03.08.2013, 21:55 | Сообщение # 32
garant, Там раздельное питание каждого канала усилителя.Вскрой крышку,включи усилитель и когда канал перестанет работать замерь напруги.Если они в норме,тогда проверь питание предварительного усилителя.Отдельная платка около левого канала усилителя,если у тебя модель 002.Если есть прямой вход на усилитель мощности( стоит заглушка) то поробуй подать сигнал прямо туда.Если будет работать виновен предварительный,если нет будем копать в усилителе мощности.
| Вс, 04.08.2013, 10:13 | Сообщение # 33
garant
Постов: 5
Ксюня, Замерил напряжение, когда не подключаю колонку 52в и 35,7., когда подключил колонку, загудел напряжение 50в и 49в. Заглушку ненашол.
| Вс, 04.08.2013, 10:31 | Сообщение # 34
garant
Постов: 5
Подав сигнал на контакты 1-2, тоже самое 5-7 секунд играет , и начинает гудеть.
| Вс, 04.08.2013, 15:05 | Сообщение # 35
Цитата (garant) когда не подключаю колонку 52в и 35,7 Вот тут непонятно.там двуполярное питание.Должно быть по отношению корпуса = 25-30 вольт и минус 25-30 вольт.Не знаю точное напряжение питания у твоего варианта.Вообще то неисправность похожа на плохой кондер.Проверь или замени все электролиты на плате усилителя.Их там не много.
| Пн, 05.08.2013, 21:21 | Сообщение # 36
garant
Постов: 5
Цитата (Ксюня) Вот тут непонятно.там двуполярное питание . Я не правильно написал, +52в и -35.7в. Канал справил,заминил кт 815, кт 503е, пару кондюков на плате унч, проблема осталась , когда отрегулировал подстрочником ток, усилитель заработал. Спасибо за помощь.
| Вс, 08.09.2013, 19:59 | Сообщение # 37
_Dim4iK_
Постов: 2
6 лет назад, когда учился на РТ, собирал данный усилитель по статье из радио. Приехав недавно в обшагу, погостить, нашол свой усилитель собранный на 1м курсе ... Правый канал до сих пор работает, а в левом всегда были загадачные перекосы и тд. часто летели выходники. Из доработок есть сброс защиты, но сама защита очень чувствительна реагирует на всякие "шорохи" но при кз срабатывает. Также с ПУ идёт фон 50гц (скорее всего земля не правельно разведена), ПУ собран на операционниках с умощнением выхода на транзисторах. В левом канале выгорел выход и предохранители. Питание +- 37.8в трансформатор внешний, на ПУ свой трансформатор и стабилизаторы. Что посоветуете восстановить левый канал или выкинуть зуева и вставить 7294?
| Вс, 08.09.2013, 20:05 | Сообщение # 38
_Dim4iK_, Не знаю как зуева,но родные усилители амфитона я выбрасываю не задумываясь.Ставлю ТДА и люди довольны.Десяток точно переделал.
| Вс, 08.09.2013, 20:21 | Сообщение # 39
_Dim4iK_
Постов: 2
Подключал колонку от цента, он её расплёвует на басах а звука почти нет на центре бас упругий, попробовал сабвуфер подключить на 75гдн басс очень глубокий уши закладывает, может центр срезать низ специально?
| Вс, 08.09.2013, 20:38 | Сообщение # 40
Цитата (_Dim4iK_) может центр срезать низ специально Там встроенный эквалайзер стоит и может стоять защита от перегрузки.Вот он и срезает до безопасного уровня.
