Амфитон-002 стерео
| | Сообщение # 21
паяльник
Постов: 35
а если УМ исправен?
| | Сообщение # 22
Quote (паяльник) а если УМ исправен Никаких если быть не может.Нужно искать проблему последовательно исключая по очереди все блоки.Сначала питание далее усилитель мощности потом предварительный усилитель и все остальное.Смотри пост 18
| | Сообщение # 23
паяльник
Постов: 35
спасибо всем за помощь
| | Сообщение # 24
Постов: 7401
Что, уже починил?
| | Сообщение # 25
паяльник
Постов: 35
пока нет
| | Сообщение # 26
марат
блин у меня похожая проблема, но более подробноее описание, один канал накрылся как включишь вначале играет потом хрипеть начинает, это произошло из за того что контакты колонки были продолжительно замкнуты не заметил этого усь отдельно стоит, помогите пожалуйста подскажите что это может быть. второй канал работает нормально
| | Сообщение # 27
марат, Смотри выходные транзисторы и транзисторы предвыходного каскада.Только теперь вспомнил что была похожая проблема у меня с КТ805.Звонился как исправный,но сопротивления переходов были занижены.При включении играл,потом постепенно умирал.
| | Сообщение # 28
Goga
Постов: 514
Два усилителя лежат,требуют"паталогоанотамии".....Нет акустики,руки"опущены"....Есть комплементарные пары 818-819(М-ки),есть схема,приборы.....Акустики НЕТ.Чемоданы без ручки.....
| | Сообщение # 29
garant
Постов: 5
Привет, возник вопрос. Амфитон 002, не работает правый выход, если подключить к ниму колонку, работает 5-7 секунд, потом начинает гудеть. Что может быть?
| | Сообщение # 30
garant, Cмотри кондеры в блоке питания.Наверняка уже все высохли
