  • Страница 2 из 4
Амфитон-002 стерео
Сообщение # 11
В етих усилителях должен быть вход напрямую на усилитель мощности.Вынимается такая себе заглушка и втыкивается штекер.Хотя мое мнение что всетаки не работает УМ.Фон слышно в одном или обох каналах.А может у тебя именно ета заглушка отсутствует,тогда усь тоже работать не будет
Сообщение # 12
паяльник
  Постов: 35   ОК
нет проверял мультиметром
Добавлено (02.10.2012, 16:28)
фон в обеех каналах
Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
паяльник, а что с конденсаторами? может поменять электролиты стоит?с годами подсыхают.начинай с питания потом по входным цепям...
Сообщение # 14
Quote (паяльник)
фон в обеех каналах
redmoon, Прав меряй питание оно там двуполярное должно быть в каждом плече одинаковое,а вообще с паяльником нормально обращаешся?
Сообщение # 15
паяльник, померяй и скажи основные питающие напряжения на выходах БП и есть ли ноль на выходе оконечного каскада.
Сообщение # 16
  Постов: 5015   Друзья
smile та ну, оба канала если гудят то тут точно в питание что то не то в фильтрах, иначе бы был перекос или во входных что то высохло...
Добавлено (02.10.2012, 16:39)
biggrin я б с удовольствием это советское чудо поковырял)любитель таких совковских девайсов))))
Сообщение # 17
паяльник
  Постов: 35   ОК
с паяльником отлично обращаюсь
Сообщение # 18
Все подсказки дельные но ясоветую сделать так.Если при включении ничего не горит и не взрывается то найди вход усилителя мощности и отпаяй их.При исправных платах УМ при прикасании пальцем ко входу в колонках будет прослушиваться фон 50 Гц.Если фона нет а питание в норме предохранители целы то смело начинай проверять транзисторы на исправность,начиная с выходных (в смысле не с выходных типа воскресенья,а свыходных мощных транзисторов biggrin )
Сообщение # 19
паяльник
  Постов: 35   ОК
проверял выходные транзисторы мультиметром (там где проверяется коефициент усиления)показания "плывут"
Сообщение # 20
Quote (паяльник)
Ты их проверяй в режиме проверки диодов.Сначала база колектор,в одном направлении бесконечное сопротивление ,поменял местами щупы должно быть в пределах 500-700 Ом.Тоже самое с базой и емитером.Переходы колектор-емитер должны показывать бесконечно большое сопротивление.
  • Страница 2 из 4
