Нужен мастер сделать AUX на штатной автомагнитоле
russ77
Постов: 10
Доброго времени суток всем! Ищу мастера, что бы сделать AUX вход/выход на штатной магнитоле. Автомобиль Lincoln LS. Есть схема. Сам разобраться не могу. Единственное что могу сделать сам, это снять магнитолу и поставить на место. Буду рад если кто поможет. Цену вопроса обсудим в приватной беседе. Заранее большое спасибо!
Добавлено (29.06.2016, 03:02) --------------------------------------------- Схема найдена. Теперь ищется только мастер готовый это реализовать.
russ77
Постов: 10
В Москве может и есть, но никто из тех к кому я общался, не берётся. Все ссылаются на то, что автомобиль редкий, соответственно головное устройство им не известно. А открывать для себя что-то новое, они не спешат. Схемы как таковой, оказалось, что и нет и найти её просто не реально. Есть просто какая-то распиновка (я не очень во всём этом разбираюсь. могу путать). Так что, проблема остаётся открытой. Пересылать куда-то, естественно не охота.
ANGELJT
Постов: 260
Цитата russ77 (  ) Есть схема
Цитата russ77 (  ) Схема найдена.
Цитата russ77 (  ) Схемы как таковой, оказалось, что и нет и найти её просто не реально Как это понимать? Я думаю , очень бы помогло хотя бы фото магнитолы , лучше вскрытой, лучше еще и схема, а совсем хорошо еще и понимать на какие жертвы (из функционала магнитолы) вы готовы пойти установив AUX...
Может проще хороший FM-модулятор (FM-трансмиттер) поставить?
ur5rnp
Постов: 1455
ANGELJT, фмка не идет, в нете куча ссылок на похожие темы и все разжёвано поэтапно. я бы сделал но государство далеко
ANGELJT
Постов: 260
Цитата ur5rnp (  ) фмка не идет Куда не идет?
ur5rnp
Постов: 1455
ANGELJT, фмка не идет по ряду причин, как плохая передача(наличие шумов), нежелание другим музыку крутить, и тд. тп.
ANGELJT
Постов: 260
ur5rnp, все зависит от качества конкретного экземпляра модулятора, + штатная аудио система авто очень редко имеет характеристики , которые можно испортить качественным модулятором.
ur5rnp
Постов: 1455
ANGELJT, вот и я о том же, пару раз долбал похожие девайсы. люди не жалуются
russ77
Постов: 10
ANGELJT, Да всё очень просто. Мне человек обещал найти схему. Сказал, что нашёл, прислал картинки. А когда я их открыл, оказалось, что на них не схема самой головы, а распиновка входов которые находятся на задней панели. Так что, схемы как не было, так и нет. И найти я её не могу. Фото самой головы сделать не вопрос, фото вскрытой тоже могу попробовать сделать.
FM - трансмиттер/модулятор не рассматривается в принципе, из-за недостойного качества звука на выходе. Я пробовал такие штуки. И которые в прикуриватель вставляются, и которые через вход для антенны. Качество ужас. Хотя возможно и существуют достойные модели.
