Нужен мастер сделать AUX на штатной автомагнитоле
| | Сообщение # 11
ur5rnp
Постов: 1455
russ77, давай фото головы, поищу схему может что и накопаем вместе да если на магнитоле "снятой" есть шилдыки, тоже сфоткай
| | Сообщение # 12
russ77
Постов: 10
| | Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
russ77, обрати внимание на 17, 18, 19 и 20 выводы CD IN и OUT... на них вешай свой источник сигнала
| | Сообщение # 14
russ77
Постов: 10
mobildoc, Я полный ноль в этом деле. Полный. Поэтому если можно, то распиши подробно. Куда именно что вешать? Паять, не паять? Какой провод брать? В общем если можно, то как для дураков распиши пожалуйста. Можно с картинками :) Буду очень признателен!
| | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
russ77, для начала учимся картинки вставлять ПРАВИЛЬНО
| | Сообщение # 16
ANGELJT
Постов: 260
Имхо , найти схему штатного дооснащения , и от этого плясать. 99% на этой магнитоле предусмотрено подключение AUX входа , вопрос только , надо шить под эту опцию...
| | Сообщение # 17
russ77
Постов: 10
mobildoc, чем этот вид прикрепления картинок не тот? На форуме нигде не сказано, что так нельзя делать. Да и вообще, такой вариант крепления картинок, никак не нагружает ваш форум, в отличии от указанного тобой способа.
ANGELJT, я вообще никаких схем на это дело найти не могу.
| | Сообщение # 18
mobildoc
Постов: 1863
Цитата Maestro (  ) Избегайте ссылок, в том числе на картинки. Просто скопируйте её с того сайта и добавьте в сообщение.
И вообще ПРАВИЛА не обсуждаются!
| | Сообщение # 19
russ77
Постов: 10
mobildoc, ок! По теме есть что сказать/добавить/подсказать/помочь?
| | Сообщение # 20
mobildoc
Постов: 1863
russ77, сейчас занят маленько. пока есть мысль подать на CD IN сигнал и включить голову в режим CD changer. но это предварительно. нужно пробовать то есть...
