судя схеме которую ты дал, он должен питаться именно от 9в стабилизированного тока!
смотри параметры стабилитрона....при уже 7.5 ольтах приемник не будет рабоатть.я много таких ковырял.сомневаюсь что блок на 6 вольт.Добавлено (22.09.2012, 13:06)
Quote (Mikhal7)
Как я понял выходной-это фильтр в бп?
что что?Добавлено (22.09.2012, 13:07)
с36 по схеме выход звука.а другой вывод динамика на корпус!
Добавлено (22.09.2012, 13:08)
стабилитрон в бп еще прозвони, там должен стоять обязательно рабочий
д814б в металлическом корпусе
Добавлено (22.09.2012, 13:09)
плюс питания с блока подпаяй к кондеру с35
Добавлено (22.09.2012, 13:11)
r16 как раз таки с выключателем и стоит., это и есть регулятор громкости у тебя.го тоже прозвонить надо.а то может до тебя его выломали ....
