  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Альпинист -320
Сообщение # 21
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
redmoon,
Все отпаял,включил-гул трансформатора и все
Добавлено (22.09.2012, 13:51)
redmoon,
Отпаял средний вывод и подпоял туда провод от штекера,ну и минус тоже-включаю тишина
Добавлено (22.09.2012, 13:52)
Я не туда подавал!Надо было к проводу который я отпаял от середины,так?
Сообщение # 22
  Постов: 5015   Друзья
Quote (Mikhal7)
да, с середины регулятора громкости
Добавлено (22.09.2012, 13:53)
с29 на его минус подавть сигнал)))
Сообщение # 23
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
redmoon,
короче,я подал сигнал на провод от середины переменника и общий минус,что далее?
Добавлено (22.09.2012, 14:03)
VT 9 и VT 10 можно дома отапливать!!!
Сообщение # 24
  Постов: 5015   Друзья
проверяй транзисторы усилителя
Добавлено (22.09.2012, 14:14)
при подаче сигнала на средний провод отпаяный от резистора должна быть музыка .если ее нет значит надо ремонтировать усилитель первым делом.
Сообщение # 25
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
redmoon,
все есть,все отлично,все поет.Что дальше?
Добавлено (22.09.2012, 14:23)
Но почему греются 10 и 9 транзисторы
Сообщение # 26
  Постов: 5015   Друзья
усилок работает отлично?
Добавлено (22.09.2012, 14:32)
проверь конденсаторы все электролитические и подключил ли ты динамик через кондер?
Добавлено (22.09.2012, 14:38)
biggrin ну для настройки приемника и проверки вч части желательно мультик с измерением частоты или осцилограф...
Сообщение # 27
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
redmoon,
Через какой кондер?
Сообщение # 28
  Постов: 5015   Друзья
biggrin Mikhal7, жжешь
ну ты ж динамик надеюсь подключил не к плюсу с 36?
Добавлено (22.09.2012, 14:48)
куда у тебя плюс динамика включен?
Сообщение # 29
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Сейчас у меня динамик был на 36 кондере-все работало.Теперь я его подключаю в изначальное положение возле с 35(его минус)
Добавлено (22.09.2012, 14:50)
ничего теперь не работает
Сообщение # 30
  Постов: 5015   Друзья
Mikhal7, biggrin biggrin biggrin ну жжешь ты
я ж сказал что один вывод динамика на минус кондера этого другой на корпус!
иначе и понятно почему транзисторы греются!без кондера в этой схеме категорически нельзя подклчать!выгорят выходники нафиг
Mikhal7, поставь нормальный рабочий с36 значит на 470 мкф имортный например!
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
