5ног скорее всего ОУ , 3 ноги транзистор,если прибор не расчитан на полный оборот, то скорее всего произошла неправильная комутация контактов по схеме переключателя , в следствие чего вы пожгли элементы в схеме . Для чего вы крутили переключатель , не вынув питание? Эти переключатели бывают весьма специфичными , при развороте переключателя на 180 ' , они замыкают другие контакты.Добавлено (22.07.2020, 13:44)
Сам экран целый , а вот процессор мог и отбросить копытца, но раз вы говорите работает, то большая вероятность, что экрану мешает работать заниженое питание , образованное большим потребляемым током пробитых элементов, которые собственно греются. Выпаиваи неисправные элементы из схемы, они точно уже тебе не пригодятся , разве только маркировка для замены.
Добавлено (22.07.2020, 14:04)
Приборы серии DT830 , самые простые , можно сказать легендарные , интегрирующей микросхеме , на котором они собраны , наверно уже пол века. Если прибор работает хоть в 1 положении переключателя , то микросхема исправна, а весь ремонт сводится к поиску обрывов в переключателе, или замене сгоревших резисторов. С современными приборами сложнее , процессор с несколькими измерительными входами, микросхемы автоматического переключения диапазонов, КМОП ОУ с низким напряжением питания , и если горит микросхема , то труднее искать замену., и дешовой покупкой на Али уже вряд-ли отделаешся.
