  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
Как починить детский электромобиль
Сообщение # 231
evgenytymchenko
bambi m3824 дайте схему пожалуйста, кто разбирается какая там она очень надо.
Сообщение # 232
zeagord
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Вот такая проблема: при нажатии на педаль моторчик жужжит, противно так, не рабочее жужжание, но не крутит. Напрямую от аккумулятора привод работает нормально. Куда копать? Что в моторе жужжит, если он не крутится не могу понять. Вот видео как это происходит https://youtu.be/UHq99ib55FE
Сообщение # 233
  Постов: 2165   Друзья
смотрите плату управления .... как будто контакт в реле тупо обгорел и реле нуждается в замене ... либо сдох мягкий пуск , если таковой был ...
Сообщение # 234
sava1305
Всем привет.
Детский электромобиль Rastar (HK)Industrial. Fujian Xinghui baby supplies. Mercedes-Benz SLK №81200/81210/81220/81230. Сделано в Китае.
Двигатель LH550-6531SC-81.50 ROHS 2014-5-30.
Аккумулятор стоит один на 6 В.
Управляется авто водителем и с пульта.
Проблема: авто не едет "вперед" (ни с пульта, ни с педальки). Движение "назад" и повороты работают.
Диагностика.
1. Проверил напряжение на клеммах аккумулятора, 6 В.
2. Проверил двигатель напрямую от аккумулятора, работает в обе стороны.
3. Проверил сопротивление катушек релюшек (68 Ом), все релюшки рабочие, переключаются.
4. Проверил выдаваемое напряжение с платы на двигатель, при снятом двигателе. ВНИМАНИЕ! с платы выходит 6 / 0 В как в направлении "вперед", так и "назад".
5. Подключил двигатель к плате.
Направление "назад". Подача питания, двигатель крутит, на клеммах двигателя 5,8 / 0 В.
Направление "вперед". Подача питания, двигатель не крутит, на клеммах двигателя ВНИМАНИЕ! 5,8 / 5,8 В. Спустя ~10-20 секунд появляется писк со стороны платы, реле 1 отщелкивается.
Проверял как в режиме мануал, так и дистанционно.
Вопрос. Почему при подключенном двигателе при движении "вперед" на обе клеммы двигателя приходит 5,8 В? Почему включается реле 3 отвечающая за задний ход?
Благодарю за внимание!
Файлы: 1370419.jpg (69.7 Kb) · 9258460.jpg (105.3 Kb)
Сообщение # 235
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
sava1305, может в каком то реле контакт подгорел
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
