Ремонт бешенной стиралки
| | Сообщение # 21
yoga
Постов: 416
Всем привет. Нужна помощь по стиралке полуавтомат Liberton(она же Сатурн). Перестала работать центрофуга. Прозвонил двигатель , пусковая в обрыве. Расверлил заклепки , разобрал двигатель ,восстановил обрыв. Рабочая 75 Ом, пусковая 105 Ом. Гудит , не запускается. Новый кондер подкидывал, подключение правильное. Может межвитковое? При попытке пуска , вал рукой не провернешь, стоит как вкопаный. Когда отключаешь от сети , крутится легко. Наверное придется покупать новый.
| | Сообщение # 22
yoga
Постов: 416
Вот пара фото(фото не мои)
| | Сообщение # 23
Болезнь сальники,смотри провода,могут не совпадать по цветам разметки на корпусе моторчика и емкость для пуска,может смонтировал неудачно
| | Сообщение # 24
yoga
Постов: 416
краб, Соединял по схеме, когда со стиралки снимал, все записал что куда. Кондер подкидывал для пробы на 7,5мкф - тоже самое. Сальник подтекал , поэтому думаю что есть КЗ. Провод аллюминий или биметалл, хотя пять лет отработал. Перематывать не хотят, говорят легче новый купить. Хотелось с нормальным медным проводом, а самому мотать - только провод обмоточный переводить.Добавлено (06.02.2018, 08:51) ---------------------------------------------
Цитата краб (  ) может смонтировал неудачно Меток на железе не ставил, вполне возможно.
| | Сообщение # 25
Постов: 1693
Цитата yoga (  ) вал рукой не провернешь, стоит как вкопаный Такое бывает когда собран не удачно,не правильно отцентрирован якорь по отношению к статору.Там зазор регулировал при сборке полосками электро картона.Подшипники смажь.
| | Сообщение # 26
yoga, Провод крашеный люминий,так что стиральный порошок сажрал изоляцию где то,перематывать нет смысла,у меня такая стоит новая почти,не пользуют,хотел приспособить центрафугу по отжим сока на вино,передумал ,бак нужно упрощать,дрелью и ставить сито с мешком,,стоит как резерв вдруг,а так стирает Самсунг заумный,куча программ а пользуют три,бабы мыслить не хотят,хотя книжка лежит под носом
| | Сообщение # 27
yoga
Постов: 416
Настраиваюсь на покупку нового двигателя
