Ремонт dvd rom
radiovid
  Постов: 383   Друзья
парни на меня какая то облава обрушлась за последнюю неделю сломалось столько всего сколько за год не ломалось,
так вот, на днях хотел скинуть фотки на диск, начал его форматировать и все зависло дисковод жужал что то по своему, вытащил диск, обратно всталяю а он его в упор не видит и даже раскручивать не хочет и так все диски, пробывал другой дисковод работает норм.
что с ним могло случиться???
OPA
  Постов: 189   Друзья
radiovid, Сколько лет дисководу?
troll
  Постов: 593   Друзья
Возможно движек который раскручивает диск и накрылся. У меня в двд такае фигня. Если снять крышку и крутнуть диск пальцем - начинает работать.
radiovid
  Постов: 383   Друзья
дисководу как и компу нет еще и года
Добавлено (27.08.2012, 10:28)
такоее ощущение что он и не собирался его раскручивать вообще, диск вставляешь 2щелчка 2 раза моргает светодиодом и все мертвяк полный
Добавлено (27.08.2012, 10:31)
комп еще не вскрывал в гаранти вычитал про дисковод
dvd+-r/rw nec ad-5260s-0b black sata oem
по гарантии ремонтировать не хочу, долгая морока
OPA
  Постов: 189   Друзья
radiovid, на каретке с лазером есть два подстроечных резистора, они отвечают за чувствительность лазера (один за CD другой за DVD), померь их и покрути один( второй не трогай ) вставь диск и посмотри, что то изменилось?
Добавлено (27.08.2012, 10:40)
radiovid, Есть ещё микруха (драйвер двигателя), если сильно греется то усё-замена микрухи.
radiovid
  Постов: 383   Друзья
OPA, спасибо, попробую
  Постов: 5015   Друзья
radiovid, а шлейфы шевелил?контакты точное есть хорошие?другой диск пробовал?проблема со всеми дисками?или только с этим?
Добавлено (27.08.2012, 11:27)
biggrin а то был тут случай у меня, приносит чувак мне привод, грит не работает надо починить ну я взял его вторнул в комп все работает, он приходит говорю неси диск, приносит убитую жизнью болванку biggrin и еще что то от привода хочет, а в идишках старых штырьки окислялись как то было дело...
radiovid
  Постов: 383   Друзья
проблема со всеми дисками, к этому шлейфу подключал другой дисковод работает норм,
OPA
  Постов: 189   Друзья
radiovid, У всех дисководов даже у двд плейеров при не читаемости дисков проблема заключается в драйвере двигателя. около 150р. стоит
  Постов: 5015   Друзья
radiovid, а от пыли хорошо чистил?впринципе привод вещь не диковенная.купить и поставить новый пустячное дело.
мой привод с 2007 года например по сей день нормально крутит biggrin
