Ремонт dvd rom
| Сообщение # 11
radiovid
Постов: 383
redmoon, у мя старый комп 2003года сам по сей день работает в гараже, причем ниодной поломки за все это время и привода тоже работают все 3. тут раз на раз не приходиться
| Сообщение # 12
Постов: 5015
раньше как то по лучше делали...я вот сам в индустрии компоремонта тружусь..с каждым годом все гаже и гаже стругают..работы все прибавляется
| Сообщение # 13
Exabboto
Постов: 110
Парни, срочно требуется ваша помощь. Сломался двд-ром на компе, питание на него подходит, крышку открывает, всё, диск крутит, но ни Винда, ни даже в Биосе его не видно, в чём дело?
| Сообщение # 14
Iohann
Постов: 150
Exabboto, шлейф проверь.
| Сообщение # 15
Exabboto
Постов: 110
Проверял, может надо заменить? Даже разобрал от пыли прочистить, но пыли там как я предпологал не было.
| Сообщение # 16
Iohann
Постов: 150
Exabboto, Да, попробуй замени шлейф на другой.
| Сообщение # 17
Exabboto
Постов: 110
Блин, так впадлу, у меня комп на чесном слове держится, сунусь в него потом на мусорку. При следующей поломке попробую заменить (я с другого компа сидюк поставил временно), а этот думал починить попробовать.
