  • Страница 1 из 5
  • 5
Ремонт телефона Panasonic KX-TG6521RU
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
В общем у нас был тут скачек напряжения (чета провода чтоли замкнуло) и у нас сгорел БП от компа и телефон. Вернее не телефон а база. Телефоны оба работают, а вот база при подаче питания нервно моргает огоньками. Че с ней делать? biggrin С чего начинвть ремонт?
Файлы: 1948002.jpg (128.9 Kb) · 4703570.jpg (119.7 Kb) · 7834669.jpg (166.4 Kb) · 8810609.jpg (216.6 Kb) · 5801883.jpg (150.7 Kb)
С проверки напряжений на выходе БП.
...и изучения тэга $IMAGE1 $
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
С БП все ОК, положенные 6,5В вернее 6,6В на мультиметре. Чет я с картинками намудрил...
Попробуй отключить питание на пару часов, чтоб произошёл "сброс" микросхем.
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
какие пару часов, он неделю выключенный стоял
Добавлено (25.08.2012, 21:51)
может там есть какинить контакты, которые память стирают при замыкании?
Проверить ток потребления схемы. А так же померяй напряжение на плте после стабилизатора (скорее всего +5В).
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Самый прикол, на контактах куда трубка ложится для зарядки есть напряжение 1,9В и когда ставлю телефон пишет что зарядка идет)) Если правильно смерил безо всего, тупо одна плата потребляет 0,01А
Добавлено (25.08.2012, 21:59)
А где там стабилизатор? Там по питанию ничего похожего нету. Есть в середине платы чтото похожее, я на ногах мерил-относительно земли везде 0В, относительно плюсча питания везде 4,5 (примерно)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Вот это на чем я мерил нпругу
Файлы: 3450704.jpg (136.5 Kb)
Похоже, но не факт. Полюбому на плате 5В должно быть. Смотри куда идут дороги после гнезда БП. Ищи дроссели, электролиты...
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Там почти нереально найти, все покрашено белой краской, придется обшкурить))
Добавлено (25.08.2012, 22:10)
Электролиты есть 10В 330мкФ и 16в 100мкф. Один дросселек есть на нем 220 написано он на ферритовом бронефом сердечнике
  • Страница 1 из 5
  • 5
