  • Страница 3 из 5
  • 5
Ремонт телефона Panasonic KX-TG6521RU
Сообщение # 21
  Постов: 5015   Друзья
[)еНиС, а что блок не сгорел сам по питанию?
или автоматы не выбило?странно как.посмотри кондеры в фильтре блока.
такие аппараты не любят просадки напряжения или если вылетели кондеры лишней пульсирующей частоты.если такую подать на стабилизатор то он сам начинает работать как генератор ну и дальше по цепочке...а схемы в нете нет?
я свой тоже без схемы ремонтировал.ю..схему нашел после чисто случайно в нете biggrin
Сообщение # 22
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
БП не сгорел, причем оба не сгорели. Автоматы вырубило вроде. Я стабилизатор не могу найти
Добавлено (26.08.2012, 12:57)
Вскрыл БП, все электролиты вздувшиеся, 1 даже бабахнуть успел-разорваный biggrin
Сообщение # 23
  Постов: 5015   Друзья
[)еНиС, ну вот а говоришь что блок целый)
Сообщение # 24
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ну напряжение выдавал положеное biggrin
Сообщение # 25
  Постов: 5015   Друзья
[)еНиС, ну что проблема не устранилась?
Сообщение # 26
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
ока нет, ищу еще 1 кондер. Последний поменять осталось
Добавлено (26.08.2012, 14:21)
Че за фак, нигде не могу найти кондер 400В 4,7мкф angry
Сообщение # 27
  Постов: 5015   Друзья
а где такой стоит то?
Добавлено (26.08.2012, 14:22)
в первичке или вторичке?блок не трансформаторный что ль?
Сообщение # 28
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Блок импульсный, стоит гдето в первичке, которая в 220 втыкается
Добавлено (26.08.2012, 14:31)
Че за СМД транзистор (похож) маркировка P8
Сообщение # 29
  Постов: 5015   Друзья
[)еНиС, а не проще для проверки взять другой блок который выдает такой же ток и стабилизированый)
Сообщение # 30
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
У меня такого не имеется(
Добавлено (26.08.2012, 14:57)
Неужели я нашел этот кондер!! biggrin
  • Страница 3 из 5
  • 5
